ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛОНКИ!
Страница 1 из 3 (Всего 31 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | - Followers
DimanD
PreBan1
Волгоград
DimanD Написано: 02-09-2008 22:45 | PostID= 102 714
Привет всем! Какие колонки стоят спереди (размер 13 или 16), можно ли их самому установить и как снять обшивку двери. Вопрос №2: Как можно безболезненно установить назад колонки 6*9? Предлагают вырезать п полке под них местечко???
vovchik
Санкт-Петербург 2008, HA, темно-синий
Еще может кто нибудь подскажет, захрипела передняя правая колонка ее поменяют по гарантии, или проще купить новые рубликов за 500?
Александр Василич
Московская область
Ага, если и поменяют, то на такую же фигню. Лучше купить нормальную аккустику. Где-то здесь был и соответствующий форум.
В принципе колонки- гарантия. Гарантия на всю электрику авто 3 года или 100000 км. Колонки входят в штатную комплектацию. Однако здесь может возникнуть вопрос о мощности Вашей магнитолы, мол дескать это из-за нее колонка накрылась, мощность мол сильно большая.
Ближнего света!
vovchik
Все нашел на колонки до 6 месяцев гарантия. Да поеду пока поменяю, если долго ждать не заставят, а потом если что новые куплю.
DimanD
PreBan1
Волгоград
Да, а по существу вопроса так никто и не сказал. Так какие же колонки стоят спереди? 13-е вообще подойдут или надо все же 16-е? А штатная аккустика полный хлам. И как же установить задние 6*9, надо фанеру подкладывать или все таки можно вырезать в металле побольше отверстие? Не хочу портить полку.
Pas
Про диаметр ничего сообщить не могу, но точно знаю, от профи, что подрезав металл на задней полке, или в дверях, надо подложить дерево (многослойную фанеру) - звук чище и без дребезга
DimanD
PreBan1
Волгоград
Блин, но хоть кто нибудь скажет точно, КАКОЙ РАЗМЕР КОЛОНОК СПЕРЕДИ? Что никто не ставил что ли, со штатными же вообще невозможно.
IRBIS
Spectra HD (Люкс), 2007, АКПП, Алмазное серебро, Элекс-Полюс
DimanD:
   Размер передних колонок 16 см. Лучше поставить компонентную акустику благо электрический разъем уже выведен под пищалки в треугольничке зеркал. Сзади размер колонок 5х7. Рекомендуется сменить и их, большой разницы между 5х7 и 6х9 не чувствуется. Всю акустику желательно ставить одного производителя. Для баса сзади лучше сунть саб в багажник с усилком, к которому также подключить и передние колонки.
DimanD
PreBan1
Волгоград
Ну наконец то. Очень Вам благодарен IRBIS! У меня тут еще вопросик возник: кто нибудь знает, какую антенну поставить для тв (магнитола со встроенным тв-тюнером) хочу в пределах 1000 рублей, будет ли она работать, ловить тв передачи?
aleks.pskov
Псков 2008,стандарт,красный перец.
vovchik:
Аналогично,правая передняя захрипела,и левая передняя иногда похрипывает.Sad
DimanD
PreBan1
Волгоград
А  про ТВ антенну кто нибудь что нибудь знает?
lis
Этот вопрос на прямую к Пирату-Бонсу!
vovchik
Только что с сервиса, сказали -"Не вопрос заменим, идти колонки будут недели две три т.к. в Москве нету." Решил вообщем поставить новые нормальные колоночки. Предложили поставить там за 1500 рублей(только установка). На сколько сложно и хлипко держится обшивка двери? Заднию обшивку уже снимал сам.
SIR
Набережные Челны 2008, HE, серебро, ТТС
И у меня захрипела передняя правая колонка,особенно на басах. Разобрал дверь(ничего сложного минут десять от силы), осмотрел колонку, оказалось колонка клеится на каком-то клею к металлическому кольцу которое на трех саморезах крепиться к двери. Получается прибавляем звук и колонка начинает ходуном ходить. Так как под рукой клея не было вылечил установкой прямоугольных шайб под саморезы. Теперь не дребезжит.
