Вентилятор отопителя!
На это сообщение 3 Ответы | - Followers
Fman Написано: 28-08-2008 10:27 | PostID= 101 776
Перестал работать вентилятор отопителя на всех скоростях ,когда переключаеш положения обдува слышно что все работает  , кондей тоже работает, проверил предохранители под капотом , все нормально .Машина на гарантии, распространяется ли это на гарантийный случай ?
yur1k
Владимир KIA Spectra 2006 черный графит
Привет!
Если не в лом можешь для начала сам проверить соединение разъема. Для этого сними лицевую панель отвернув два винта над панелью приборов, отстегни ее и проверь не вывалился ли из разъема управления вентилятором отопителя провод, если что вставь его туда до щелчка. Если не поможет, то думаю случай гарантийный, езжай по гарантии.
На разные детали разные сроки гарантии. Наверное надо посмотреть сколько гарантия на этот вентилятор и тогда станет понятно гарантия это или нет.
УРА!починил,передернул все контакты и небольшими постукиваниями по вентилятору он заработал,находится под бордачком с самого низу:)
