извини, но мысли я читать не умею)))))))
Отключать-это дурость! Сел на незнакомую машину,забудь о своём стаже и умении.Езжай где пусто,там дави,пробуй тормоза и управляемость.У меня 40 лет с лишком,но до Спектрули все машинки пробовал,прежде чем гнать.Как ведёт,как тормоза и прочее.Одна и та же машинка в разных руках ведёт себя неадекватно!!
форум
У авто (спектр) авто с абс и без него разное устройство тормозов. на задней оси с АБС стоят диски, без АБС барабаны. Барабаны тормозят на грани фола. Селано это для того чтобы на задней оси в случае экстренного или сильного торможения не блокировались колеса. В случае отключения абски у тебя на дисках колеса могут вставть колом. Это все черевато разворотом авто и скидываением авто в лучшем случае на обочину. А если на встречку? Кстати наши Ваз 08-10 этим славятся. В инете дофига роликов как какойнить "учитель" подрезает девятку и она при резком торможении выбрасывая жопу уходит в сторону.
Отключать АБС крайне не рекомендую.
Вот столько коментов и ни о дин не по теме. У меня такая ситуация. Поменял гранату венец абс на гранате был размером больше старой на 2 мм. (типа японская). поставил и у меня при выезде с сервиса местами начало задевать датчик АВС. заехал обратно снял гранату поставил венец АВС со старой(пришлось точить внутренний диаметр не подошол). а сам датчик АВС то уже не работает. Вот ща заказал датчик АВС сказали через 3 дня будет. Сдох правый передний датчик, а заднее правое колесо начало блокироваться самостоятельно. И кто может че подскажет? Пробовал выдергивать предохранитель, фишку с самого блока и ничего не помогает.
