Vladimir621: На торцах фильтра есть выступы(ушки) за которые вытаскиваем элементы,вот они и не дадут поставить фильтр по другому,а стрелки это фуфло и не парься.
Поставил "ушками" как положено стрелками в другую...в обратную сторону дуть не началотак что все нормально
Купил фильтр Nomis в Экзисте, указан как аналог оригинальному - стал ставить, а он шире. Не покупайте в общем.
А такой вопросик,кто знает где происходит забор воздуха при рециркуляции...снимал бардачок включал печку,а от туда только дует.
Lanier: А такой вопросик,кто знает где происходит забор воздуха при рециркуляции...снимал бардачок включал печку,а от туда только дует.
Если снимал заглушку фильтра то да из нее и должно дуть...
Дырка с заслонкой из салона ниже и правее....
нажимая кнопку рециркуляции увидиш как заслонки переключаются....
NewSpectraClimat: Lanier: А такой вопросик,кто знает где происходит забор воздуха при рециркуляции...снимал бардачок включал печку,а от туда только дует. Если снимал заглушку фильтра то да из нее и должно дуть... Дырка с заслонкой из салона ниже и правее.... нажимая кнопку рециркуляции увидиш как заслонки переключаются....
Выше и правее.
Нашел. Справа от фильтра белая длинная заслонка,находиться горизонтально.Когда нажимаешь на рециркуляцию она открывается.
может и я не америку открываю но.теперь я салонный фильтр не меняю-однажды после очередной посиделки с друзьями в гараже жена наказала меня-заставила все пропылесосить дома и после этого обязательно промыть пылесос-пылесос безмешковый-земляк нашей машинке-самсунг обзывается.в бщем дело в том что фильтр у него многослойный а одна из его частей очень напомнила мне наш фильтр.пылесосовский фильтр прекрасно моется в воде ,не слипаясь так почему же и наш не попробывать помыть?взял средство для мытья посуды,мягкую длинноворсовую щетку и в путь!все получилось как нельзя лучше!!как у котэ яйца)))новый блин так не сиял и не пах приятно))))
LEON900: может и я не америку открываю но.теперь я салонный фильтр не меняю-однажды после очередной посиделки с друзьями в гараже жена наказала меня-заставила все пропылесосить дома и после этого обязательно промыть пылесос-пылесос безмешковый-земляк нашей машинке-самсунг обзывается.в бщем дело в том что фильтр у него многослойный а одна из его частей очень напомнила мне наш фильтр.пылесосовский фильтр прекрасно моется в воде ,не слипаясь так почему же и наш не попробывать помыть?взял средство для мытья посуды,мягкую длинноворсовую щетку и в путь!все получилось как нельзя лучше!!как у котэ яйца)))новый блин так не сиял и не пах приятно))))
Также стираю. Имею в запасе сменный вариант. Меняю раз в 1,5-2 месяца.
Где то читал, что не так всё просто, фильтр ещё пропитывают антибактериальным составом, так что не факт что вы сильно экономите на мойке фильтра. На лекарства бы потом не раскошелится.
Pavka: Где то читал, что не так всё просто, фильтр ещё пропитывают антибактериальным составом, так что не факт что вы сильно экономите на мойке фильтра. На лекарства бы потом не раскошелится.
Pavka, ты конечно извини, но в жиулях никакого фильтра нет. и если кто то помирал, то не от этого. В спектре его даже с завода не ставили. И ушлые автосалоны впуливали клиентам его за 1500 рупий. А кому то даже и не говорили что он там должен быть и дотошные спектроводы сами выясняли это. То что тего обрабатывают антибактериальным составом я очень сильно сомневаюсь. тем более через месец эксплуатации в городе фильтр превращается в кусок асфальта.
Что касается экономии действительно не большая всего-то 300 рэ. Хочешь покупай. дело хозяйское.
И так дрянью дышим, проще и дешевле простирнуть его! Никто не заболеет от этого.
Oleg89: И так дрянью дышим, проще и дешевле простирнуть его! Никто не заболеет от этого.
Я тоже считаю что лучше и полезнее его споаскивать переодически. А так никаких денег не хватит на эти фильтры. Засерается быстро он однако.
kmp2002:Я тоже считаю что лучше и полезнее его споаскивать переодически. А так никаких денег не хватит на эти фильтры. Засерается быстро он однако.
во-во-а так у жены взял 300 рэ на фильтр,а купил 3 литра пивка и тебе хорошо и фильтр как новый))))))))))))))))))
Всем привет! Парни, у меня такая беда: купил машину пол года назад. В период владения в районе бардачка появлялся непонятный стучек на поворотах и при трогании-торможении. Всё облазил, не нашёл. Потом вроде пропало, не парился. Недавно узнал, что на Спектрах есть салонный фильтр, вычитал где находится, решил поменять. Нашёл заглушку, вынул-фильтра нет, просунул руку в отверстие и понял,что он есть, но он в коробе. То ли провалился, то ли прежний владелец туда как то уронил. Вобщем гремел именно он. Кто подскажет, как от туда достать этот фильтр, воздуховоды что ли снимать? Заранее благодарен!
Фильтр состоит из 2х частей одинаковых,похоже у тебя стоит только половина фильтра.Посмотри темы на форуме-есть фото фильтра и поймёшь что его надо просто зацепить крючком каким -нибудь и подтащить вверх.
Фото фильтра на 1 стр. этой темы. там хоть и от Рио но они только размерами разные.
форум
