Вода в багажнике
Страница 2 из 2 (Всего 17 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 16 Ответы | - Followers
Al.Capone
Москва, ВАО Спектра, черный АКПП 2008г.
Вадим ответил(а) - 25-09-2008 0:18 | PostID= 105 875 | Закрыто
Александр Василич:
У меня тоже была вода в багажнике. Там 5-ти литровая баклажка с водой пролилась (пробка отскочила во время езды). А дренаж есть - резиновая пробка под запаской. Лучше её использовать нажимая пальцем сверху -вниз, где-нибудь скраю, а то вытаскивать - пальчики больно. Блин, включил фумитокс - комары валятся, мешают печатать (извиняюсь за "невтему")
ot_temiWink
Borr
Novosibirsk 2007, автомат
Borr ответил(а) - 30-09-2008 10:40 | PostID= 106 498 | Закрыто
Была такая же проблема, причем из багажника вода еще поддтекала и под заднее седенье.
Провел тщательное расследование: вытащил все из багажника, снял всю боковую обшивку. Обнаружил явные следы протечки воды в багажник  через щель между задними фонарями и кузовом (через верхнюю часть щели). Причем конструкция предполагает, что вода текущая по водостоку вокруг багажника попадая в эти щели отводится через внутренний дренаж (между фонарем и кузовом), что вообщем и происходит. Однако когда воды много, то небольшое ее количество начинает переливаться через внутреннюю отбортовку кузова за фонарем в багажник. Не знаю в чем причина, то ли это конструктивный просчет, то ли особенности сварки кузова в Российских Условиях.
Лечение: Промазал прозрачным герметиком щель между задними фонарями и кузовом (причем только верхнюю половину щели).  Кроме того, на всякий случай посадил на герметик крепление антенны к кузову, клипсы и заглушки всех отвествий в полу багажника.
Результат: пока сухо.
Заключение: Качество российской сборки КИА - оставляет желать лучшего.
Тема обсуждается здесь: ВОДА в багажнике...
