Не нравится как она закрывается. Салонные двери нормальные, а багажника - пока не хлопнешь не закроется. Это регулируется при предпродажной подготовке? На другой машине смотрел тоже самое. У вас как?
У меня на днях возникала эта проблема, пришлось раз пять хлопнуть дверью багажника, хотя до этого не было ни каких проблем.
закрываю как на 5ке и не парюсь!
А вот капот захлопнуть - это целое дело! :(
В первый раз попытался закрыть мягко, не получилось, потом закрыл как на маргоне, теперь так всё время и закрываю.
багажник нормально, но вот капот расстраивает, хорошо что туда часто лазить не приходится
странно, в руководстве написано не "кидать" капот, а как раз плавно закрывать. Я закрывал нажимом, как на девятке, вмятин нет.
asb820: странно, в руководстве написано не "кидать" капот, а как раз плавно закрывать. Я закрывал нажимом, как на девятке, вмятин нет.
Мне даже в салоне показали, что надо отпустить (или бросить, не знаю как правильно назвать ) капот с высоты см 15-20, так и закрывала, все в порядке
Slastin: Мне даже в салоне показали, что надо отпустить (или бросить, не знаю как правильно назвать ) капот с высоты см 15-20, так и закрывала, все в порядке
у меня с третего раза вышло, жалко швырять-то
Kolyunya: Slastin: Мне даже в салоне показали, что надо отпустить (или бросить, не знаю как правильно назвать ) капот с высоты см 15-20, так и закрывала, все в порядке у меня с третего раза вышло, жалко швырять-то
но и вмятины тоже неохота оставлять...
asb820:Не нравится как она закрывается. Салонные двери нормальные, а багажника - пока не хлопнешь не закроется. Это регулируется при предпродажной подготовке? На другой машине смотрел тоже самое. У вас как?
Багажник через раз закрывается( то хорошо, то со второго-третего раза), капот после вмятин бросаю.
www.chast-sveta.ucoz.ru
