пропало питание....ПОМОГИТЕ!!!!!!!
На это сообщение 2 Ответы | - Followers
niklen Написано: 06-06-2006 23:24 | PostID= 290
СТАВИЛ САМ МАГНИТОЛУ....ПРОПАЛО ПИТАНИЕ НА ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА, И НА ЧАСЫ....
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?????... МАГНИТОЛУ СНИМАЛ, ВСЕ ПРОВОДА ВНУТРИ ОСМОТРЕЛ ВСЁ НОРМАЛЬНО, ВСЕ ШТЕКЕРЫ ПОДСОЕДЕНЕНЫ!!! С АККУМУЛЯТОРА СНИМАЛ МИНУС ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО!!!! КОРОЧЕ НЕЗНАЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ !!!! КНИЖКИ ПО ЭЛЕКТРИКЕ НЕТ, МОЖЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!? ТОЛЬКО ГДЕ ОН???
БУДУ ОЧЕНЬ РАД ЕСЛИ КТО ПОМОЖЕТ!!!!
В спектре  есть 2 панели предохранителей.
Первая  распологается в салоне (в нижней части со стороны водителя), вторая в отсеке двигателя вблизи аккамулятора.
Описание названий предохранителей должно находиться на внутренней стороне крыши блока предохранителей.
user13 прав. Точнее этот предохранитель находится в каробке под капотом, опознать его просто: на него одета пластиковая ручка для быстрого сьема на случай ремонта. Это примерно по центру. Все подписано. Номинал 10 а.Тяни сильно: сначала вынется предохранитель из гнезда, а потом вместе с держателем вынется полностью. В коробке же есь и доп предрхранители по 1 каждого номинала. На коробке они подписанв тоже (гдето в конце).
