Греется двигатель при включенном кондере...
Oleg Написано: 23-07-2008 0:18 | PostID= 95 037
Уважаемые спектроводы, у кого как температура движка ведет себя при включенном кондере? У меня после 20-30 мин езды по нашему лету начинает движок грется, причем сильно, стрелка переваливает 3/4, приходится переодически выключать кондер. Нормально ли это? Может надо фрион закачать или радиатор продуть?
Добро пожаловать на наш сайт - Class&Jazz
Продуть качественно не получится, как и сделать мойку радиатора на машине (2 раза мыли - эффект нулевой), а вот полностью снять и помыть снаружи труда не составляет. Даже вентилятор не надо откручивать. На всю операцию потратили меньше часа.
scorp73
Практически Орск Kia Spectra 2008 алмазное серебро
может что с генератором?
Bons
Очень трудно дистанционно определить неисправность. По тем признакам, которые вы описали, у вас не работает электровентилятор обдува радиатора. Причин может быть несколько:
- отказ мотора вентилятора. Сгорел.
-отказ датчика температуры радиатора. Накрылся.
-плохой контакт в проводке. Окислилась.
Вот где то так. При работающем кондее в пробке стрелка не должна заходить за половину шкалы для машин 1..2 года и 3/4 для более пожилых.
Да, вы еще про радиатор. Правильно заметили: мыть его надо. НО НИКОГДА НЕ МОЙТЕ РАДИАТОР КЕРХЕРОМ. Это смерть для него. Пластины гнутся и восстановить их точно в то же состояние невозможно.
Maikl40
Moskva 2007, HD, черный графит, АКПП
Посмотри пункт заправка фреоном http://mykia.ru/forums/thread/80722.aspx
