скрип при выворачивании руля до упора
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
sablin
Олег Написано: 17-07-2008 14:50 | PostID= 94 217
Всем доброго здравия!!!
Опять какая то фигня приключилась....
Вчера и сегодня....при выезде со стоянки делаю разворот на 180 градусов...соответственно выворачиваю руль почти до упора...
и слышу какой то скрип...реальный скрип..как на телегах с лошадью....и при том при определённой скорости.....не понимаю, что может быть? думал рулевая тяга трётся об подклылок...так нет..я подрезал его......
а что ещё может быть? амортизаторы так не скрипят 100%.
Есть у кого нибудь какие нибудь предположения?????
Roman52
Мск Spectra+Infiniti
Скрип слышен при движении назад или вперёд?
sablin
вперёд....назад не пробовал
у меня так скрипит когда колесо задевает за подкрылок при полном повороте руля. естественно на малой скорости.
были и мы С рысаками.
sablin
короче хрен поймёшь......за подкрылки не цепляет......
а звук есть......просто идеально бесит меня это.
