пока удалось выяснить следующее:
искра есть. получается, сигналку и систему зажигания исключаем.
предохранитель топливного насоса исправен.
реле насоса поменял местами с реле звукового сигнала, никакой разницы.
самое непонятное - звука насоса при включении зажигания не слышно, но свечи в бензине, и рядом с машиной чувствуется запах бензина.
о какой диагностической колодке идет речь? и что должно произойти (или не произойти) если перемкнуть скрепкой?
maks_pm:рядом с машиной чувствуется запах бензина.
У меня такое было, когда бензопровод с фильтра соскочил - плохо защелкнут был. А вот то, что звука бензонасоса не слышно, и как все это в единое свести, х.з.
Irvin:Проверить насос можно скрепкой, перемкнув на диагностической колодке два контакта:
Забыл добавить, при этом при повороте ключа в положение зажигания он будет работать постоянно и без перерыва, аккуратней. Собственно перемкнул, ключ повернул, под сиденье заднее залез, и слушай.
Колодка находится на блоке предохранителей под капотом.
Irvin: Колодка находится на блоке предохранителей под капотом.
понял, спасибо.
пока сделал следующее - снял заднюю сидушку, на бензонасосе снял одел разъем
результат - насос жужжит, при включении зажигания и при выключении стартера, в салоне запах бензина
поменял свечи на сухие, опять не заводится
куда копать дальше - непонятно
приводные ремни крутятся при работе стартера.
иногда как будто пытается схватывать, но ни разу не завелась.
Давление надо мерить в топливопроводе.
Мы такие авто заводим просто прожигаем свечи горелкой и прогоняем мотор стартером без свечей ,чтоб все оттуда вылетело при снятом штекере на бензонасосе,закручиваем горячие свечи и все должно завестись ,если не получилось то крутим стартером при полностью нажатом акселераторе когда появляются вспышки в цилиндрах плавно отпускаем газ
завелась
так и сделал прогнал двигатель стартером без зажигания и бензина, прогрел свечи - завелась с полоборота.
спасибо за помощь!
я так понимаю что залил свечи бензином, поэтому не заводилась. из-за чего могло такое быть и как этого избежать в будущем?
это проблема старых моторов .т.е плохая компрессия плохо распыляют форсунки ,чаще надо менять свечи,бывает стартер крутит чуть хуже и в зиму начинает из-за этого заливать свечи, вообще много факторов и все они могут сложиться и получиться как у тебя!
все вроде ок, ни до ни после ситуация не повторялась (ттт). думаю что все-таки причиной была заправка некачественным бензином. ну а дальше сам ступил, залил свечи
