Я не грустный, я трезвый.
Есть два наиболее широкораспространенных стандарта прикуривателя. Они различаются по длине патрона: короткий (СПЕКТРА, ВАЗ новые модели) и длинный (старые американцы, старые французы, старые ВАЗЫ). На дне патрона находятся два захвата из биметала, который изгибается и отпускает спираль при нагреве. Если вставлять в патрон тупорылый разъем, он погнет биметаллические захваты и прикуриватель надо будет придерживать пальцами.
Вывод: не впиховывайте невпихуемое.
Была у меня такая фигня. Я ему предохранитель 5А он горит, я ему 10А все равно горит, 15А и тот сгорел гад.
На сервисе вылечили за 500 Руб. Сказали, что контакт плох и поэтому предохранители летели.
koron:Была у меня такая фигня. Я ему предохранитель 5А он горит, я ему 10А все равно горит, 15А и тот сгорел гад.На сервисе вылечили за 500 Руб. Сказали, что контакт плох и поэтому предохранители летели.
ГОНЕВО, там замыкали ушки, которые прикуриватель держат! делается за 5 сек, как оказалось!
но вот проблема новая, не всегда он выскакивает , когда нагреется... мож кто знает как его вылечить?
KUDO:У меня сразу всё легко втавлялось и всё работало. Может мне повезло?
У меня тоже все работает нормально. Пылесос, прикуриватель, компрессор и т.д.. Видать тоже повезло!
www.chast-sveta.ucoz.ru
