Всем привет.
За это время(при пробеге 1500км), заменил масло+масленный фильтр.Обошлось в салоне. 2400 р. Из них 1400 р. масло 4 литра + масленный фильтр. Остальное это установка и снятие защиты картера:))).Можно приезжать со своим маслом и фильтром, но с копией сертификата качества:)))И это после того как я намекнул инженеру по гарантии о Законе по защите прав потребилетя :))). Отошла пласмассовая накладка по стойке со стороны водителя ("брак" при уставновке сигнализации, не закрепили надлежащим образом, исправили по гарантии, случай встречается повсеместно, не только у спектр). При покупке не заметиил, что чуть-чуть отошла задняя лапа пластика по левой стороне внутри салона, у заднего пассажира. Как оказалось был сломан кронштейн крепления. Случай оказался не гарантийный, новая лапа 650 р. + установка 500 р. :))) На лапу наценка была 100 р. При разберательстве с гарантийным инженером. Был следующий ответ. Когда задний пассажир выходил из салона, он зацепился занакладку :)) На мой ворос может он еще на ней и повис. Ответили, что возможно :))))
Так слегка напрягает расход порядка 11 листров 92, лили 95, чуть меньше кушает.
С уважением,
