Пробег 44 тыс. на ТО-3 сказали что на передних остаточная толщина 8 мм. (min 2 мм) на задних 5 мм (1mm) Вопрос следующий, а какая толщина изначально, т.е. сколько милиметров износилось за 44 тыс.км., что бы понять на сколько хватит этих 8 мм.
Миха: Пробег 44 тыс. на ТО-3 сказали что на передних остаточная толщина 8 мм. (min 2 мм) на задних 5 мм (1mm) Вопрос следующий, а какая толщина изначально, т.е. сколько милиметров износилось за 44 тыс.км., что бы понять на сколько хватит этих 8 мм.
Померял нульцевые (ждут своей участи в коробке) деревяной линейкой - рабочий слой 9,5 мм.
у меня пробег 37тыш...износ колодок 50%
Алмазное серебро.2008 г.
kdvas: Миха: Пробег 44 тыс. на ТО-3 сказали что на передних остаточная толщина 8 мм. (min 2 мм) на задних 5 мм (1mm) Вопрос следующий, а какая толщина изначально, т.е. сколько милиметров износилось за 44 тыс.км., что бы понять на сколько хватит этих 8 мм. Померял нульцевые (ждут своей участи в коробке) деревяной линейкой - рабочий слой 9,5 мм.
Это получается за 45 тыс. износ составил 9,5-8=1,5 мм, т.е. 16%, такое может быть или я че то не догоняю
По результатом моего ТО-7 (пробег 58546, у меня ТО через каждые 10000) износ колодок передние ~40% и задние ~20%.
Значит все реально, т.е. правильно!
Т.е. если появился скрип при торможении, то пора менять колодки?
А если скрип появляется при незначительном нажатии на тормоз?
т.к. если нажать по сильнее то скрип пропадает.
и как посмотреть сколько осталось жыть колодками? колесо снимать?
А у меня 15700 км. пробега, поэтому просто промолчу...
Колодки даже не смотрел, резину буду менять гляну...
У меня пробег почти 20000 км. Где-то на 18000 км начала поскрипывать левая колодка при торможении. Сейчас скрипит очень сильно, даже при малейшем нажатии на тормоз (только левая колодка). Экстренно я тормозила только 2 раза за 1,5 года.
Мне снимали колодки для проверки. Сказали, что менять ранно. Самое главное, колодки были в полиэтилене (отскребали отверткой) и левая колодка была толще правой. Ее на станке подтачивали. Где-то на 15000 км мне залетел камень под левую колодку, скрежет был очень страшный... Что-то левая сторона машины не в ладах со мной. Постоянно какие-то казусы происходят, в результате бьёт по карману.
Подскажите, кто ставил передние калодки ТRW (Lucas)? Какие отзывы? И точно ли GDB3245 для спектры?
пробег 39 тыс,задние уже заменили,на пробеге 29 тыс. передние начали скрипеть месяц назад. скоро и их заменю.
колодки менял один раз летом сейчас пробег почти 75 тысяч колодки в порядке. Сзади лукас трв спереди сангсин (код SP 1113).
