Привет всем спектроводам!У кого какие рекомендации по сроку службы возд.фильтра и свечей?На ТО-1 поменяли возд. фильтр,про свечи ни чего не сказали,но я решил всё равно их заменить,с нашим то бензином, поменял сам(NGK)И всё таки через какой пробег менять?Всем спасибо!
vitaminus79:Привет всем спектроводам!У кого какие рекомендации по сроку службы возд.фильтра и свечей?На ТО-1 поменяли возд. фильтр,про свечи ни чего не сказали,но я решил всё равно их заменить,с нашим то бензином, поменял сам(NGK)И всё таки через какой пробег менять?Всем спасибо!
Рекомендация одна: следовать рекомендации завода-изготовителя, т.е. воздушный фильтр - замена раз в 30 000 км, за исключением езды в особо сложных условиях(езды по сильно запыленной местности, и т.д.). Свечи зажигания - осмотр и проверка раз в 15 000, при необходимости замена, а также обязательная замена раз в те же 30 000. А бензин... ну и что бензин - Тойота например для России применяет межсервисный пробег 10 000 вместо 15 000 как везде, и дизельные двигатели пока что нам не поставляет, но машины-то все равно продает и они ездят. Спектру видимо, удачно адаптировали для местных условий, раз завод может себе позволить давать расширенную(хоть и номинально) гарантию. Кроме того, не будем забывать, что изначально Спектра была предназначена для американского рынка - а там бензин почти весь около 80-го в то время был да и содержание серы опять же.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер оригинального воздушного фильтра или его аналогов. Хочу сам сменить его и свечи. От официала добро на это уже получил с сохранением гарантии.
Списочек расходников для Спектры при прохождение ТО может кому пригодится
Свеча зажигания 1 8814 11 061
Фильтр масляный 2 6300 2Y 500
Фильтр топливный 0 K2AA 20 490
Фильтр воздушный 0 K2A5 13 Z40A
Колодки тормозные передние 0 K2JA 33 28Z
Колодки тормозные задние 0 K2FC 26 28Z
а вот аналоги воздушных фильтров. Удачи
Воздуштый фильтр, Свечи зажигания, Масляный фильтр, Моторное масло - меняю каждые 15000 км пробег уже 76000 за два года проблем не знаю...
Парни, а какие номера у стоек стабилизатора (ПЕРЕДНИЕ, ЗАДНИЕ) ?
И высоковольтных проводов?
Алмазное серебро.2008 г.
0K2N134150A -стойка стабилизатора передняя правая
0K2N134170A -стойка стабилизатора передняя левая
0K30F18140- провода высоковольтные
удачи
Благодарствую.
Gerz: Списочек расходников для Спектры при прохождение ТО может кому пригодится Свеча зажигания 1 8814 11 061 Фильтр масляный 2 6300 2Y 500 Фильтр топливный 0 K2AA 20 490 Фильтр воздушный 0 K2A5 13 Z40A Колодки тормозные передние 0 K2JA 33 28Z Колодки тормозные задние 0 K2FC 26 28Z
Спасибо большое за информацию!
Вопрос по воздушному фильтру, в магазине есть два варианта:
1) Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
59983 "OEM" 0K2A5-13-Z40A_ONNURI фильтр воздушный -- sephia ii shuma i-ii/spectra 160.00р.
2) Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE
61512 "NAC" 0K2A5-13-Z40A_KF фильтр воздушный -- sephia ii shuma i-ii/spectra 160.00р.
Какой из них лучше?
