сел аккумулятор
На это сообщение 12 Ответы | - Followers
scorp73
Практически Орск Kia Spectra 2008 алмазное серебро
Вячеслав Написано: 22-06-2008 17:17 | PostID= 89 958
вопрос кому-то покажется странным, но можно ли завести машину толкачем если сел аккумулятор?
sabina65
Да как-то за полтора года эксплуатации Спектры не приходилось, хотя вопрос интересный. Кто-то уже пробовал? Думаю, если механика, то можно.
scorp73
Да и меня (тьфу- тьфу) пока не коснулось. Только стало интересно, можно ли?
sabina65
А, собственно чем наше авто отличается в этом плане от продукции ВАЗа? Это с АКПП какая-то разница есть, а механика, она и в Африке механика. Толкнул, она и завелась.69
scorp73
Если честно то и у меня такие мысли было, только думаю может в иномарках какой- то свой бзик.
Deutsche Welle
Набережные Челны
Ребятки, слухайте сюды! В данном случае между иномаркой с механикой и продукцией ВАЗа разницы нет никакой. Спектру можно завести с толкача конечно, но при условиии: Остатков заряда аккумулятора хватит на то, чтобы электробензонасос создал необходимое давление бензина в рампе и на то, чтобы создать возбуждение в обмотке генератора. Если аккум полностью умер - alles, abgemacht, приехали.
КИА-Спектра
Vek
Орск HD
а не проще прикуриться 66
sabina65
Может и проще, но вот у нас во дворе иномарки и вряд-ли кто согласиться, а толкнуть- всегда пожалста.69
Deutsche Welle
Набережные Челны
Vek:
Вопрос был "Можно ли завести с толкача", а так конечно грамотно прикуриться, полезнее будет.
КИА-Спектра
Pas
Ау нас в "Инструкции..." даже расписано как провода правильно подключать - надежда на то, что мир не без добрых людей!
Если совсем разрядился, то толкай-не толкай, а возбудить катушку зажигания, электромагнитный клапан форсунок, ЭБУ, и др, электрику, чтобы завести не удастся.
При полностью разряженном аккумуляторе - не завести!!!!
sabina65
ГЫ!!! Вопрос исчерпанmedium smile
Dale
У 10-к бензонасос начинает работать сразу после включения зажигания, а у Спектры - только когда стартером начинаешь крутить. Так что и с полудохлым будут заморочки, придется проводки перетыкать.
