nemo:то то что заливают на ТО в автомире.
А "АВТОМИР" в каком городе?
Ребят подскажите пожалуйста. Вообщем при замене печки в атомире дали на доливку кастроловскую 1л бутылку, вообщем эта бутылка потерялась. Зашел на сайт кастрол там 2 вида антифриза http://castrol.com.ru/catalog.php . Проблма в том , что цвет залитого антифриза оранжеватого цвета, а на сайте 2 цвета синий и красный. Какой мне долить антифриз фирмы кастрол?
а крышку радиатора открыл, там вообще зеленого цвета....
Установка ксенона своими руками
Возми полоску белой бумаги, засунь в радиатор, вынь и посмотри на цвет.
так и сделал, щупом капнул на белую бумажку, итог оранжеватого цвета, сто 100% мне давали на подлив кастрол!!!
оранжевого цвета становится жидкость когда детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно немедленно заменить"
когда меняли печку, узнал, заливали красную...
Народ а у вас какого цвета жидкость? и может ли красный антифриз становится оранжевого??? или стоит сливать антифриз?
У меня в бачке красный, в самом радиаторе жёлто-зелёный. Когда открывал крышку радиатора, несколько капель упали на корпус. Обратил внимание, что они были красного цвета. Затем окунул в горловину полоску белой бумаги, посмотрел. То, что было жёлто-зелёным, на бумаге оказалось красного цвета.
потому вам делали не качественно то...не полностью меняли антифриз а просто подлили...страшного в этом не чего нет...так как свойства жидкости одинаковы...лучше использовать синий...
Добрый день.
Прошу подскажите.
Машина прошла уже почти 120 тыс. Хочу поменять антифриз и тормозную жидкость.
Отсюда вопрос:
1. На сайте нашел, что антифраза льется 6 литров - а продается в канистрах по 5. Мне его как, разбавить дисцилированной водой или купить еще литровую бутылку?
2. Сколько лить для полной замены ДОТ-4 ? (не нашел ответ на этот вопрос)
alrepalo:Мне его как, разбавить дисцилированной водой или купить еще литровую бутылку?
Если это готовый антифриз, то покупать ещё1 литр такого же.
Если концетрат, то смотреть какие пропорции написаны на упаковке, и разбавлять дистилированой вадой.
alrepalo:Сколько лить для полной замены ДОТ-4 ? (не нашел ответ на этот вопрос)
Надо сначала слить всю старую (и со сцепления не забудь). Потом качать и лить новую. Возьми 1 литр, должно хватить с запасом.
Я так понимаю, что на бутылке с антифризом будет написано, что это концентрат, правильно?
Victor_YLN:Если это готовый антифриз, то покупать ещё1 литр такого же.
Бред! 100% антифриза все равно не сольется. Два раза менял, оба раза от 5 л AGA оставалось где-то 700мл.
major88:Бред! 100% антифриза все равно не сольется. Два раза менял, оба раза от 5 л AGA оставалось где-то 700мл
Не знаю как у вас, но у меня сливается всегда всё полностью. Я ещё промываю систему дистилировкой. Опять сливаю. Из 10ти литровой канистры AGA уходит точно больше половины.
