Очень важно, в каких условиях эксплуатируются покрышки — техническое состояние подвески, давление воздуха в колесах, скорость движения, манера езды, состояние дорог. Так, при увеличении скорости езды с 60 до 100 км/час срок эксплуатации покрышки уменьшается вдвое. А при “агрессивном” стиле вождения (старт с пробуксовкой, частое торможение, повороты на скорости) за один день покрышка может износиться так же, как за три месяца спокойной езды. Но, пожалуй, самое важное — это “сход-развал”. При неправильных показателях схождения передних колес резина может “полысеть” уже через 2 тыс. км.
Необходимо регулярно отслеживать степень давления в шинах. Малое давление “жрёт” шину, а чрезмерное может привести к возникновению грыжи на боковине, что в свою очередь влечет риск ДТП от разрыва покрышки на скорости.
О степени износа шин можно судить по протектору передних колес. Смазанный, выравнивающийся в одну поверхность радиальный и поперечный протектор свидетельствуют о том, что колеса сильно изношенны. Как правило, это более заметно по краям колеса. Менять покрышки стоит только после устранения причины возникновения сильного износа предыдущего комплекта.
Для продления срока службы шин не рекомендуется превышать скорость в 100 км/час, аккуратно тормозить и регулярно (раз в неделю) проверять с помощью манометра давления в них. Особенно внимательно нужно ездить по железнодорожным переездам и пересеченной местности. Чтобы износ был равномерным на всех четырех колесах, рекомендуется менять передние и задние покрышки местами примерно через 15 тыс. пробега.
Эрик СПРОГИС, www.domlv.eu
