опять какой-то стук в двигатле!!! в прошлый раз мне меняли вкладыши. но в тот раз звук появлялся на 2,5 тыщах оборотах, звонкий стук. в этот раз он сильнее и не такой звенящий, появляется на оборотах чуть больше 1000 и где-то до 2000, как будто банку консервную привязали к машине.
позвонил в киа на витебском, они сказали, что могут записать тока на 18 число!!! сначало пытались отбрыкаться от меня сославшись на то, что до этого я ремонтировался не у них, но сокиа оказалась другого мнения по этому вопросу, сказав, что дилер не может отказать мне в проведении ремонта. после этого менеджер все уточнили точно ли стук в движке, предположили, мож глушак?
кто знает как определить стук в движке или это глушак? по моим ощущениям звенит слева над передним колесом, сегодня утром вышел завел машину, так пока прогревалась гремело жутко, потом прогрелась, обороты упали ниже 1000 и все норм.
с предидущего ремонта прошло полтора месяца, отъездил 5000 км
и еще вопросик по правам потребителей! могу ли я рассчитывать на замену всей машины, если выясниться что это опять такая-же неисправность? что можно предпринять, что посоветуете?
saiddeep:опять какой-то стук в двигатле!!! в прошлый раз мне меняли вкладыши. но в тот раз звук появлялся на 2,5 тыщах оборотах, звонкий стук. в этот раз он сильнее и не такой звенящий, появляется на оборотах чуть больше 1000 и где-то до 2000, как будто банку консервную привязали к машине.позвонил в киа на витебском, они сказали, что могут записать тока на 18 число!!! сначало пытались отбрыкаться от меня сославшись на то, что до этого я ремонтировался не у них, но сокиа оказалась другого мнения по этому вопросу, сказав, что дилер не может отказать мне в проведении ремонта. после этого менеджер все уточнили точно ли стук в движке, предположили, мож глушак? кто знает как определить стук в движке или это глушак? по моим ощущениям звенит слева над передним колесом, сегодня утром вышел завел машину, так пока прогревалась гремело жутко, потом прогрелась, обороты упали ниже 1000 и все норм.с предидущего ремонта прошло полтора месяца, отъездил 5000 кми еще вопросик по правам потребителей! могу ли я рассчитывать на замену всей машины, если выясниться что это опять такая-же неисправность? что можно предпринять, что посоветуете?
Знаешь у меня на подоби такой же фигни было, 1) Это утебя может что ты где стукнул поддон и он вмялся то тогда его надо выпровить обратно , 2) Или это может быть под коробкой передач проходит выхлопная труба и на ней сверху установлена защита она могла у тебя с какой то стороны лопнуть и производить как ты говоришь звон то тогда ее просто отламай и не переживай.
И еще стук в движке он звенит и соскрежетом и он звенит очень звонко как бы такое ощущение что в сам движок что то попало типа болтика какого нибудь вот так вот
ок, посмотрю, но не думаю, что че-нить там пойму))) не разбираюсь я в этих машинах
стучит в такой банке, которая посередине примерно, это че? каталик....
saiddeep:2 GoNsHiK огромное спасибо!!! вчера заехал на яму, позырил че там внизу твориться, оказалось в средней банке глушителя чего-то отвалилось и звенит!!! так что не двигатель это вовсе))))
Всегда пожалуйста
