радиатор отопителя салона
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
номер напишу, если коробку из машины поднять не забуду.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
А есле тупо укоротить пружину в пробке . На глазок конечно но как вариант. Или держать её приоткрытой хотя это не особо вариант конечно.
Miket
Пружину укоротить думаю можно, теоретически, но слишком уж грубо. Слишком низкое давление в системе понизит также и температуру кипения антифриза, что уже чревато. Да и в пробке думаю завальцовано все, фиг разберешь, хотя не смотрел если честно. А приоткрытой держать - антифриз наружу через нее полезет, а не в расширительный бачок, и при отстывании будет воздух засасывать, а не антифриз из бачка.
Думаю пробку купить - не проблема, они почти одинаковые на всех машинах, чисто подобрать можно, чтоб давление 0.9 было. Но мне вот по магазинам бегать влом, подожду пока кто-нибудь номерок подскажет, закажу в экзисте.
Predator
Укоротить пружину можно  ,есле жаль ломать родной можно приобрести новый.
http://kia-sephia.5go.ru/html/4_8.htm     Думаю ничего страшного не произойдёт  . А кто скажет на какой температуре включается карлсон?
