Защита радиатора от камней.
Страница 1 из 4 (Всего 53 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 52 Ответы | 9 Followers
moslight
Москва KIA Spectra
Дмитрий Написано: 25-05-2008 11:03 | PostID= 85 749
Здравствуйте. Никто не озадачивался установкой сетки за облицовкой радиатора? Хотелось бы что-то поставить. Может кто-то в сервис-центрах предлагает подобную услугу? Либо в магазинах что-то попадалось?
Modern
Москва 2007, Оптимум+ (HE), МКПП, черный цвет, А/Ц на Волгоградке
В Южке этих сеток полно. В отделах тюнинга на любой вкус Smile
Modern
Спроси у snakes он ставил.
moslight
Москва KIA Spectra
ОК. Спасибо. А крепятся они как?
Modern
спроси у snakes. Он её ставил и знает как надо правильно. Я еще не ставил, но обычно крепится на саморезы на снятом бампере.
moslight
Москва KIA Spectra
Посмотрел повнимательнее. С фальшрадиаторной решёткой проблем не будет -- доступ элементарный и винты уже есть. А вот с бампером сложнее--снимать придётся.
Bons
Хитрый Сфинкс второй год имеет такую решетку. При нас на шашлыках он поставил ее на другую машину за 15 мин.
ostketten
Я решил эту проблему так:
http://spectra-forum.ru/photos/ostketten/picture99261.aspx
Подумалось, что вряд ли куча камней будет попадать сквозь решетку радиатора, а вот снизу через прорезь в бампере в радиатор кондиционера, вполне. Поэтому, снимать бампер и крутить куда-то саморезы я не стал, обошелся черными пластиковыми хомутами-стяжками, а нижнюю выступающую часть загнул на себя: в итоге и лишнее не торчит снизу,  и из-за импровизированного ребра жесткости, сетка не топорщится.
Сетку, типа "тюнинговую",  купил на авторынке(к сожалению, под закрытие, поэтому пришлось выбирать между красной и синей, выбрал красную, но это непринципиально - все равно особо не видно). Обошлось 200 руб. Перед покупкой, замерил требуемый размер: нужна длина около 800 мм, ширина около 120мм. В строительном магазине, в отделе электромонтажных изделий, купил черные пластиковые хомуты-стяжки длиной 4,2х250 мм, вообще пошли бы и поуже и длиной 150 мм, но какие были те и брал, чуть менее 120 руб за 100 шт. в упаковке(на авторынке чересчур предприимчивые "бизнесмены" предлагают хомуты-стяжки по 5 руб за штуку). Для тех, у кого машина не черная, рекомендую использовать хомуты поуже: в таком случае можно закрепиться в двух менее заметных местах, на фото правее под номером, где круглый пистон в перемычке. Сетка по длине подошла, по ширине была великовата(размер уже не помню), резать не стал, закрепил 6-ю хомутами как видно на фото, за перемычку. Лишняя часть в низу сетки под самым нижним краем бампера, топорщилась. Поэтому, выступающий низ загнул на себя, т.е вперед по ходу движения автомобиля, и сгиб стал ребром жесткости.  Времени заняло 15 минут, включая один перекур, все делалось "с земли", ни эстакады ни смотровой канавы не было, правда, защиты картера у меня нет, поэтому не могу сказать точно, понадобится ее снимать для такой операции. Собственно, все.
Sapsan
Ульяновск Синий 2008г
Привет! Большое спасибо за совет! Прочитал статью и загорелся сделать. Купил на рынке сетку не ржавеющую (не красил т.к. Spectra у меня золотисто бежевая), нашел четыре белых хомута, залез под машину сделал ножницами надрезы в углах сгиба и закрепил их маленькими винтиками, сгибы сделал очень плотно прилегающие к ребрам бампера. Получились не плохие углы жесткости. Решетку закрепил четырьмя хомутами. Кстати защита картера не мешает. Спасибо!
lis
А я лешился такой решетки при замене бампера после аварии, но буду делать новую однозначно!
Александр Василич
Московская область
ostketten:
Я решил эту проблему так:...
Я, пожалуй, также сделаю на темно-синей
Antuan
Ничего не буду ставить, так и буду ездить.
Алмазное серебро.2008 г.
ostketten
Как-нибудь "так" конечно тоже можно. Но перед радиатором охлаждения, "впереди планеты всей" стоит теплообменник кондиционера - а он, мне думается, достаточно дорог. Доказывать потом, что это гарантия мол, производитель не предусмотрел, и тому подобное, уверен, будет крайне сложно. К тому же, на систему кондиционирования действует ограниченная по времени и пробегу гарантия. Примерно на 5 000 км пробега, я заметил, что на нижней части теплообменника стали появляться вмятины от гравия, поэтому сетку и поставил - теперь и мошкары с прелыми листьями стало намного меньше долетать до него, и голова не болит.
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
а никто без хомутов этих не собачил решетку?
megajet
Волгоград 2008, Оптимум (HB), красный перец, ВАЛ, № 166
ph0enix:
Поставил черную решетку в красный бампер.. Без стяжек и саморезов. В верхней прорези бампера есть две стойки, которыми он крепится к кузову грибками. Теперь вместо этих грибков там болты с гайками и шайбами, на них решётка и крепится. По краям решётка загнута внутрь бампера.
