Krim,
Опиши плиз процесс установки, какие болты(диаметр), надо ли притягивать края хомутами и т д
Ребят , кто нибудь верхнюю часть (между фарами) так делал ? Сегодня обнаружил несколько сквозных дырок в радиаторе . Словил именно через верхнюю часть . Радиатор цел , но я уже одной ногой на рынок в очередь за сеточкой !
sergei.zotov2010:Сегодня обнаружил несколько сквозных дырок в радиаторе .
Это как? Антифриз бы вытек...
major88:Это как? Антифриз бы вытек...
Там первым радиатор кондея стоит. Сквозными дырки могут быть не в трубках а в сотах, они из фольги и пробиваються на раз.
Нет кондея . Дырки сквозные : 4етыре штуки , все видимо от от больших кристалов соли или их соеденений . На выпускных штанах следы от белых ударов . Всё промеж трубок - (профессионально) приду с работы сфоткаю !
На зиму ставлю толстый картон перед радиатором и никаких дырок, и прогревается быстрей. Главное весной снять не забыть
electronic71: На зиму ставлю толстый картон перед радиатором и никаких дырок, и прогревается быстрей. Главное весной снять не забыть
Так основные камни по весне и летят...
А картон последний раз я ставил на копейке в Хабаровске. В авто с электровентилятором не намного быстрее прогрев идет (то что быстрее оспаривать не буду), даже на шахе не ставил.
Во как .
Нашёл решётку у неё размер 1200х400 , но она для инсталяций "злых" тюненых бамперов , не такая как у форумчан на фотках , очень жёсткая . На днях буду колхозить , Чтоб как бронепоезд был !
Можно заколхозить съёмную рамку и в неё поставить москитную сетку (как раз от меленьких камушков). И воздух она хорошо пропускает.
у меня от первого хозяина мелкая металлическая сетка перед радиатором висит, конечно колхозно - все на проволочках, но снаружи главное не видно, а вещь полезная.
electronic71: Можно заколхозить съёмную рамку и в неё поставить москитную сетку (как раз от меленьких камушков). И воздух она хорошо пропускает.
Я так и сделал. Только без рамки,просто натянул москитку и всё. Не снимал с прошлой весны,проблем нет. И её практически не видно.
Sasha163: electronic71: Можно заколхозить съёмную рамку и в неё поставить москитную сетку (как раз от меленьких камушков). И воздух она хорошо пропускает. Я так и сделал. Только без рамки,просто натянул москитку и всё. Не снимал с прошлой весны,проблем нет. И её практически не видно.
Москитная сетка - это которая на окно против комаров что-ль , или это название распространённое среди сеток для радиаторов ?
sergei.zotov2010:Москитная сетка - это которая на окно против комаров что-ль , или это название распространённое среди сеток для радиаторов ?
Именно против комаров,у меня зелёного цвета. Отлично защищает от мелких камней,пуха и насекомых.
Это по всей видимости и есть защита от пуха комаров и от мелких мух , но не более . Осенью снял простернул , весной повесил обратно . Я думаю нужно по серьёзней к делу подходить !
