Вода в салоне
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
sprrut
АКП, черный жемчуг,Ти-Рэкс Моторс.
Игорь Написано: 22-05-2008 22:19 | PostID= 85 244
У меня после стоянки под дождём,образуется лужица на коврике.Пощупал рукой,стекает из под панели.Может у кого-то такая беда была,подскажите как с ней бороться.
Похоже уплотнитель лобового стекла протекает, такая же фигня была у знакомого на Тазе.
Ближнего света!
Была такая беда на audi80 B4(до спектры).Вода текла по тросу открывания капота,при этом сам рычаг был сухой.Отверстие ,где трос входил в кузов, было ниже уровня дренажного(там отсутствовала уплотнительная резинка)Вода,как по нитке текла по тросу и капала на коврик , слева от педали сцепления.Купил балон селикона и промазал в сухую погоду отверстие.Есть вариант№2:брызнутьтуда !!!!немного!!!! макрофлекса(сделать"бублик" по краю отверстия)Макрик немного разопрет и закроет проход.Макрофлекс-прямо на влажный металл,даже лучше намочить если сухо(его от влаги прет) Жаль не могу посмотреть как это на спектре.Стоит в гараже :капот домиком,глазки в кучку,и фингал на номере от выхлопной трубы...И это перед отпуском...
sprrut
Спасибо! Завтра проверю,может правда по тросику течет.
Rusya1
на данный момент Москаль
sprrut:
а мож все намного проще потек радиатор печки
поначалу у многих эта проблема рассматривалась
