Spectra с автоматом
Страница 3 из 3 (Всего 41 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 2 Followers
Саш! Помогите разобраться с кнопкой на рычаге автомата. В руководстве вроде есть схема при переключении каких позиций можно ее не нажимать. Это так?
чивота количество моих постов уменьшается в прямой зависимости от мною их написания. ладно, пусть это будет на совести админа)))
отвечу я.  в положение нейтраль можно из люого примыкающего к ней положения. это основное правило. остальное, более запутанное показано стрелочками. но вникать в них ни у кого нет желания, потому правило простое, все делаем через педальку тормоз с нажатием этой самой кнопы.
зы. надеюсь ты не про ограничение 4-й передачи говорила Smile
Ghibon:
А ничего не испортится? Если все время педальку?
испортится если без педальки, а при движении будешь переключать. а педалькой движение останавливаешь, соответственно можно переключать. потому и на нейтраль можно без кнопы переключать, что только на нее мона в движении и на месте без педальки тормоза
Так всё сложно! Я так и знала, что механика проще.
lis
Ghibon:
Объяснил суперYes, педаль тормоза всегда и кнопку по привычке всегда нажимаю, хуже не будет.
VolkOla
ptica:
Я тоже не знаю, что такое автомат. 10 лет на механике. Как то попривыкла. А привычка ведь вторая натура
lis:
Ghibon:
 Да хуже не будет! А как правильно? Хочу по-науке. И еще: ремень свистит... менять надо... сказали надо менять с каким-то роликом? А если ремню уже каюк то почему датчик " чек" не светится,
lis
Нет возможности подсоединить датчик к ремню, а что свестит не обязательно менять, если ремень не старый, то можно подтянуть. По АКПП: с положения N в положения D и обратно, можно кнопочку не нажимать. С положения R в положение N тоже. В остальных случаях надо нажимать кнопочку.
А в пробке на нейтралку переключаться? Я если более 2-3 мин стою то переключаюсь. Правильно?
lis
fotina:
Уменьшается расход бензина, если бензин не жалко, то можно и не выключать.
