Троит
Страница 4 из 5 (Всего 66 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 65 Ответы | 7 Followers
Yoshka
Йошкар-Ола
Съезди на диагностику инжектора
Посмотри ДМРВ. Евро 3 болезнь, с е2 но проблем.
Aily
Тюмень
Spectra ИЖ 2008, МКПП.
Yoshka:
Куда тока уже не ездил - везде один вердикт - тачка работает нормально. Прям сходит так с конвеера сразу троящая штоле62
Планирую снова взять Cпектру.
Aily
Тюмень
alex72:
Сейчас выдернул провод из ДМРВ, и немного без него прокатился - на педальку резче реагирует без него... Колбасит так же.
kind
Aily,  привет сочувствую тебе. Скорейшего решения проблем с машинкой Как  Вариант решения Имхо . Самостоятельно разобрать полностью,а затем собрать,может увидишь,что не так,когда будешь разбирать.
Aily
Тюмень
Все ребята, решено :)
Уменьшил зазор на свечах до 0.9 мм. Движок сразу начал работать мягче и ровнее. Вибрация есть но гооооораздо меньше.
Раньше на 5 передаче на 90км\ч (2800 об\мин) гул от вибрации стоял в салоне, сечйас - тишина - только колеса шумят, и все.
2 дня уже катаюсь не нарадуюсь никак.
В общем у кого били проблемы с вибрацией и подтраиванием - попробуйте уменьшить зазор на свечах.
dimder
Санкт-Петербург Spectra 2006
У меня вчера возникла аналогичная проблема - вдруг стало подтраивать, причем на горячей, при оборотах более 2500 вроде не столь заметно, но на малых - тянула плохо, купил новые свечи, стал выкручивать... На четвертой - все в нагаре... Купил и новые провода. Правда в кореане рядом были только неоригинал за 500 р. (честно сказать исполнение оригинальных как то покрепче вроде). Заменил - ехал сегодня и радовался!  До этого еще заметил, что расход вырос (думал зима, прогревы), теперь посмотрим - вдруг чуть уменьшится. Спасибо за советы!
Oleg89
Москва Spectra 2009 г. Красный перец Прошивка от Паулюса Спойлер и пороги...
И со мной приключилась беда, в понедельник ехал домой, на МКАДе машина нагрелась и затупила, на малой скорости еле ехала, прыгала... в общем еле доехал, как будто на убитом запорожце, попробовал заменить свечи уже давно валялись, но двигатель все равно колбасит...
Сегодня куплю ВВ провода, надеюсь это поможет. Нашел провода Tesla на Avito, мужик продает новые, на машинку не подошли
Oleg89
Поменял провода и свечи, ничего не изменилось тарахтит как запорожец(((
Прыгал, прыгал вокруг нее? подом снял провод с датчика ДМРВ и вроде все стало лучше, машина заработала, но все равно с небольшими хлопками и дерганьем, прокатился недалеко, загорелся чек, поставил провод от датчика обратно заводится более менее, но все равно непонятно она работает(((
Может кто подскажет где найти хорошего диагноста?
spectriki
ДМРВ запросто может быть,если сможешь приезжай к нам на Ленинский есть все датчики и детальки посмотрим,что крякнуло !
kind
Oleg89:
Олег,Ты случаем не заправлялся на другой заправке? На любой,но не на той, что всегда? Очень похоже на бензин. Датчик детонации срабатывает и загорается чек индж.  Машинака не может даже без датчика дмрв выставить опережение зажигания.  Симптому очень похожи нанекачественный бензин.
Oleg89
kind:
Да нет заправлялся последний раз на "трассе". раньше никаких проблем не было, чек загорелся когда датчик ДМРВ отключил, вечером завел, только что заводил, датчик подключен, чек погас...вроде работает, но не так как хотелось бы, думаю может сеточку на топливном фильтре глянуть, топливный в норме...
Oleg89
spectriki:
Это я тебе сегодня звонил, про компрессию разговаривали, ты завтра на месте будешь?
Aily
Тюмень
Oleg89:
У меня подобное было от датчика положения дроссельной заслонки. Хлопки когда нажимаешь на газ на низах, подергивание при равномерном движении.
spectriki
Ну как после нашего ремонта ,спектрочка себя ведет!
