В инете два варианта распиновки штатного разъёма. Какой правильный?
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
Snegok
Нижнее Поволжье Spectra,2008,оптимум, серебро
Snegok Написано: 17-05-2008 19:33 | PostID= 83 704
Вариант 1
Pink:                12 Volt +, Constant
Green:                12 Volt +, Switched
Black:                Ground
Blue/White:   Illumination
Green/Black:   Power Ant Trigger +
White/Black:   Left Front +
White/Green:   Left Front -
Yellow/Red:   Right Front +
Yellow/White:   Right Front -
Brown/Green:   Left Rear +
Brown/Black:   Left Rear -
Orange/Black:   Right Rear +
LtGreen/Yellow:   Right Rear -
Вариант 2
1==2==3==4==5==6=7==8==9
10=11=12=13=14=15=16=17=18
1-Зеленый -                      АСС
2-Синий\Черный-              неизвестно.
3-Зеленый\Желтый-          Задный Правый (-)
4-Желто\Белый-               Передный Правый (-)
5-нет
6-нет
7-Белый\Зеленый -           Передний Левый (-)
8-Коричневый\Черный -    Задний Левый (-)
9-Неизвестно
10-Розовый -                    +12В
11-Синий\Белый -             Диммер
12-Рыжий\Черный -           Задний Правый (+)
13-Желтый\Красный -        Передний Правый (+)
14-нет
15-нет
16-Белый\Черный -           Передний Левый (+)
17-Коричневый\Зеленый - Задний Левый (+)
18-Черный-                       Масса(-)
Вся разница в полярности на динамиках.Подскажите какой вариант правильный. Заранее спасибо.
Dale
По-моему, полярность в обоих случаях одинаковая.
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Питание магнитолы тащите лучше отдельно, оно там на общей обвязке с освещением висит и на тончайшем проводочке, сажайте прямл на акум.
Bons
Zvik очень правильно написал: провода динамиков паршивые, тонкие, питание идет вообще по ниточкам. Лучше проводку под магнитолу сделать самостоятельно, а не пользоваться заводской жутью.
А уж если решились использовать то, что есть - очень просто с помощью тестера или просто батарейки с лампочкой прозвонить провода что бы убедиться какие из них какие.
