Как самому поставить магнитолу?
Страница 4 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 10 Followers
saden
Где то в России
HITMAN(RUS):
KIRR:
А фото установленной магнитолы можно?
пожалуйста:
У тебя нормально все установилось? У меня такая же магнитола, устанавливаю, а она получается выше, панель не встает на свое место :( мож что напильником дорабатывал?
HULK
Санкт-Петербург
А не подскажете, как переподключить магнитолу так, что бы она работала и без вставленного ключа зажигания?
saden
Где то в России
HULK:
присоединяюсь к вопросу. И еще заметил, что после того как вытаскиваешь ключ из замка зажигания, все настройки магнитолы сбрасываются, может кто знает как исправить?
saden
Где то в России
saden:
HITMAN(RUS):
KIRR:
пожалуйста:
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Магнитолу сустановил, но без ключа не работает, и сбрасываются все настройки когда вынимаешь ключ :(
saden:
Проверь правильность подключения. У тебя скорее всего оба + магнитолы заведены на ключ, поэтому настройки сбиваются. Один + должен постоянно быть под напряжением 12В (по разъемам на колодке не подскажу, т.к. не сам устанавливал)
Vitac
Казань Spectra 2007 касный перец
Подключаеш оба плюсовых провода магнитолы ( один пост. питание  другой от зажигания )  вместе на постоянный плюс  это розовый провод в колодке магнитолы на машине. И все работает без проблем .
Тоже, как один из вариантов, ну это на любителя. Я попросил, чтобы сделали "по умному", чтобы не забывать выключать магнитолу. А так тоже можно...
saden
Где то в России
Vitac:
Спасибо всем за помощь, праблу решил! Начал проверять как и куда идут провода на переходнике "корея-европа" и заметил что красный с желтым перепутаны, переставил и теперь память не сбрасывается при вытаскивании ключа, но правда магнитола начинает работать только при 1-м повороте ключа.
Ну этот вариант "как положено"
Vitac
Мой вариант подключения что-бы работал БЕЗ ключа .Например надо уйти а в машине остались люди а ключи оставлять не охота да идругие есть ситуации когда ключи надо вынуть .А  вообще каждому  свой вариант нравится.
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
Теме ++ А кто может подсказать какой провод на спектре что значит а то на магнитоле подругому все) нашел http://spectra-forum.ru/forums/p/2348/22716.aspx#22716   эту тему но так не особо понятно...
miwlem
Сочи 2007 синий МКП
А нет мануала какой провод что значит я без фишки хочу подключить
Так ты ж сам ссылку дал, там все расшифровано, или тебе перевод нужен? если сам не разбираешься, тогда лучше купи переходник и не парься. Сэкономишь время и нервы
Dzubey
Москва 2008, HD, черный жемчуг
Из за этого может быть ток утечки в автомобиле, АКБ будет разряжаться
