Столкнулся с такой проблемой... После 300км пробега при движении по мелким неровностям, например по заплаткам на асфальте, появился глухой частый сук который отдается в руль (очень похож на стук рейки на ВАЗе) на больших неровностях стук не проявляется. Может рейку нужно подянуть? немогу найти никакой инфы как это сделать. на ВАЗе это элементарно, а на KIA пока не сталкиваля. Помогите плз...!!!
Так что-же это всетаки за стук такой, кто скажет? У меня давненько немного постукивает. Сейчас пробег 60 000 и это все переросло в дребезжание и действует на нервы. Причем удивительно, стоит только немного придавить на тормоз, как звук пропадает. Как это дребезжание связано с тормозами, кто знает?
Думаю надо делать диагностику, а то чего-то уже страшновато сановится от неизвестного стука.
www.chast-sveta.ucoz.ru
Еще вопросик. А что надо сделать со стойками, ну там поменять, подтянуть или что еще. Я так понимаю - это стойки стабилизатора. Можно ли сделать самому или лучше на ближайший сервис заехать?
Сорри, пропустил (Проверь затяжку стоек!)
Отчитываюсь!
Заехал на неофициальный сервис по иномаркам и провел диагностику. Приговор был такой - замена стоек и втулок стабилизатора. Поменяли и стук пропал. Мне кажется, когда начинают накрыватся стойки и появляется стук. По крайней мере у меня так произошло - сначала слабый стук, а через 20 000 км. такое ощущение, что гремит железное ведро с гайками. Сейчас все отлично, хотя может природа стука может быть и другая, но у меня проблема была в стойках.
Цена вопроса:
1. Диагностика и замена - 1 600 р.
2. Стойки стабилизатора левая и правая оригинал - 840 р.
3. Втулки стабилизатора 2 шт. неоригинал - 176 р.
Итого все обошлось в 2 616 р.
Кстати нашел один магазин с корейскими запчастями, вернее подсказали на сервисе, где и закупился. У них куча всего и причем в наличии. Если кому интересно, то я был в Гранд-Авто на Электродной д. 2 стр. 13 тел. 585-88-28, 580-71-98/39. Сразу говорю - это не реклама, просто объехал 3 магазина и везде на заказ от 2 дней до недели.
Вот так у меня решилась данная проблема, если мой опыт поможет кому, то буду рад за вас. Но лучше сначала сделать диагностику в нормальном, но неофициальном сервисе. Официалы пусть отса........., не буду материться. У официалов я заострял внимание на стуке на очередном ТО, а они просто положили на эту проблему и включили динаму типа мастер отошел на неопределенное и предложили подождать его, а приемщик не знает смотрел он или нет, хотя я в ремзоне лично носом их тыкал в переднюю подвеску! Одно радует, хоть скрип ручки КПП убрали. Еще и звонят потом - интересуются, я их послал на х.... без обьяснений. ИНКОМ-АВТО В ОТСТОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ладно, чего-то меня понесло, остановлюсь, просто наболело!
Уж простите меня за нелепый вопрос а что такое стойки стабилизатора? Я знаю есть стабилизатор поперечной устойчивости в виде изогнутого стержня, он держиться через резиновые втулки в передней подвеске. А что за стойки стабилизатора?
Просто у меня тоже подобный стук есть....
Это такой тоненький прямой стержень диаметром примерно в пол сантиметра на концах которого расположены перпендикулярно стержню несьемные болты с резиновой прокладкой. Крепится к передней подвеске..... Думаю лучше сфотаю и покажу, не могу доступным языком обьяснить, т.к не силен с подвеске.
Igor551: Это такой тоненький прямой стержень диаметром примерно в пол сантиметра на концах которого расположены перпендикулярно стержню несьемные болты с резиновой прокладкой. Крепится к передней подвеске..... Думаю лучше сфотаю и покажу, не могу доступным языком обьяснить, т.к не силен с подвеске.
ага, сфоткай пожалста, мне тоже кажется начинает что-то постукивать
