Противотуманки передние
На это сообщение 5 Ответы | - Followers
Georgij Написано: 08-05-2008 13:39 | PostID= 81 446
Подключение противотуманок, Как вывести провода для подключения противоткманок и от куда?
Кроме проводов, по моему, нужно еще кнопку и реле противотуманок установить
lis
Точно, а подключать это смотря как ты хочешь что б они работали. (с габами, отдельно или еще как)
Под  клавишу проводка есеть на блоке предохранителей есть предохранитель а дальше  проводки нет
Minus
г.Череповец 2006 HB синий
Я думаю, в твоей комплектации и провода проложены, только их найти надо, раз уж от предохранителя до кнопки проложены, значит и к бамперу д.б. протянуты. А я на своей наоборот переделал, что бы противотуманки работали отдельно от габаритов. При езде за городом достаточно включать противотуманки, а габаритные огни - лишнее (хоть и не много, но расход горючки сказываются, и сзади едущих не смущают горящие красные огни). А отдельного реле для противотуманок в Спектре нет. Питание идет через предохранитель от реле включения габаритных огней на кнопку в салоне, а потом на сами фары должно.
