У меня после долгого буксования по рыхлому снегу на стоянке, загорелась на панели ABS что может быть?
Возможно снег попал между датчиком и трещёткой. Для начала можно заехать на мойку.
Хорошо , что у меня без АБС и гемора нет и неудобств не испытываю, при экстренном торможении нет потребности эту систему обманывать.
и какой итог?
замениили?
что стало причиной неисправности?
Вот и мои пять копеек!
Через пару месяцев эксплуатации загорелась лампочка ABS. Выключил машину, включил, поехал - погасла. Через какое-то время выявил тенденцию: лампочка загоралась всего в двух местах в Москве. С точностью до 50 метров. Вот глюк!
В сервисе проверили тестером - всё нормально! Никаких ошибок. Мои объяснения не принимали, и в загорание лампочки в конкретном месте не верили.
В тех же местах лампочка продолжала загораться. Я уже всегда ждал - вот сейчас загориться. И это происходило регулярно.
Эти два места в Москве похожи, небольшой наклон вниз. И в пробке едешь, в основном пользуясь, только тормозом (АКПП).
Когда мне это совсем надоело, при следующем загорании лампочки, я развернулся и поехал прямиком в сервис. Машину глушить запретил, пока не посмотрят тетрисом ошибку.
Ошибка, естественно высветилась, правый передний датчик. Сервис даже заказал датчик по гарантии, но ставить не пришлось. Подошёл совершенно другой мастер, и сказал что это фигня, сейчас сделаем. Что-то там отходит на колесе. Через минут 10 машину вернули.
1,5 года лампочка больше не загоралась!
Итог: следующий день, завел лампочка горит, проехал километров 5 и она погасла, и больше не загоралась.
xman666: Итог: следующий день, завел лампочка горит, проехал километров 5 и она погасла, и больше не загоралась.
хорошо тебе
у меня уже месяц как нет абс жду блок
аналогичная ситуация,после буксовки зимой загорелась лампа ABS и не гаснет,и сама система ABS не работает!!! как можно определить самому какой датчик неисправен???
miy:1,5 года лампочка больше не загоралась!
Накаркал!Блин!
Мало того, что лампочка загорелась, так ещё и сама ABS при одном из торможений глюкнула. Благо скорость была небольшая. Грешу на сырую погоду в выходные.
После выключения гореть перестала, и пока не загоралась.
а я вообше его отключил не для наших он дорог
чуть колесо подвисло на тормозах все хана тормозов не будет а так милое дело
Раньше ведь ездили без ABS и ни чего все живы
SPASATEL:а я вообше его отключил не для наших он дорог
Да уж сначала заплатить за доп. опции, а потом их отключить. Это по-нашему!
Всё это говорит только о качестве сборки и комплектующих. Я тоже тогда думал: может отключить нафиг?
при желание можно и подключить мне оключение бесплатно обошлось оно не много не доработано для легковых авто. а брал с ABS так как эта финька шла с автомотом вместе если бы был автомат без него взял бы
ура 28 мая поменяли блок АБС
теперь опять всё работает
Тоже хотел машину с АБС.Но после прочтения данной ветки,думаю - как хорошо ,что не было тогда таких машин вналичии!
