динамик в левой передней двери у Спектры (ей 3 месяца...)
На это сообщение 15 Ответы | - Followers
doktor Написано: 26-05-2006 12:01 | PostID= 210
Перестал работать динамик в левой двери. прозвонил-вроде один из проводов касается кузова. Как разобрать дверь, кто знает? Пробовал, боюсь какие нибудь защелки сломать. Может адрес есть, где это описано?
1. Снимаешь заглушку зеркала.
2. Выкручиваешь все саморезы. Один - в ручке-открывалке, второй - в кармашке, третий - в торце двери. И нижние по кромке кармана (но их, кажется, можно не выкручивать)
3. Тянешь обшиву на себя (она как в девятках-десятках на пластиковых пистонах держится). И отщелкиваешь пистоны по одному. Они довольно долговечные (в отличии от наших), по крайней мере у меня циклов 5-6 сборки разборки выдержали.
4. Ручку-открывалку двери сдвигаешь чуть вперед по направлению к торпедо - там должны зацепы из паза выйти (почуствуешь).
5. Аккуратно поворачиваешь ручку вдоль продольной оси и проталкиваешь ее внутрь обшивки. Повернуть нужно, поскольку ручка больше отверстия в обшиве. Ну, короче, не маленький - увидишь. :0))
6. Теперь берешься за обшивку и приподнимаешь ее вверх - она как бы "надета" на верхнюю кромку двери.
7. Отсоединяешь все провода (стеклоподъемники и аккустика).
С уважением, Metandrostenalon
СПАСИБО!!! Только прочитал, попробую.
С большим уважением и благодарностью, Доктор.
Ну ты отпиши, как все прошло Wink [;)]
после выходных напишу. Должно получиться!!!!!!
doktor:
Удачи! Было бы здорово, если бы ты еще "фото репортаж" сделал Big Smile [:D] А то я давно хотел посмотреть что у меня в левой двери позвякивает - но боюсь. А так было бы наглядно.
Все получилось!!! Спасибо еще раз за подсказку. Нужно не забыть вывернуть 2 пластиковых болта, распирающие дюбеля- находятся в передней кромке обшивки и при закрытой дверке их загораживает торпедо. Оказалось легко. Нелегко было разобраться с проводками, но повезло - к одной клемме динамика подходят два проводка с одинаковой маркировкой ( у меня белый с зеленой полоской). От соединил оба, один из них замыкал на массу (так и не нашел где), я его убрал а второй опять подсоединил к клемме. И динамик заработал!
А фото не сделал-нет цифрового фотика, Я думаю и без фоторепортажа все получится. Удачи!!!!
А что, гарантия на динамики уже не распространяется? Зачем мучиться самому, если в сервисе все сделают качественно и бесплатно?
doktor:
Ок, буду значит пробовать, раз оказалось легко Smile
мне было интересно самому, понимаете. Да и в сервис тащиться, тратить полдня....
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
2doktor
А при разборки двери, вы обнаружили проклейку?, или её там нет?
Pas
Проклейка чего? двери что бы не скрипела, или что бы по гарантии было видно что ее не снимали?
 У меня на обеих правых дверях обшивку снимали - вроде ничего не видно было.
да нет там никакой проклейки
Zvik
Блин, плохо. В сервак за деньги делать, ехать не охота, а если самому, то с гарантии снимут. Всё таки 3-и года, это не мало.
с чего решил что с гарантии снимут?
