Читать всем
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
sparco
Андрей Написано: 15-04-2007 21:20 | PostID= 10 190
Big SmileИтак, вы сдали машину с неисправностью в тех центр...
И вам необходимо приемщику четко описАть неисправность вашего авто.
Итак, на ваш суд представляются!!!! :о)))))))))))))))))))))))
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Выписки из перечня заявленных работ.
Лично от себя добавлю - у меня иной раз еще хуже получается описать проблему%)))
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Периодически горит лампочка - подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка "Переобуть шины"
36 Тех-уход 1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон. The best!!!!
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
sabina65
Да....Народ чудит. никогда не переведутся на Руси юмористы.
самое поэтичное
самое трогательное
самое-самоеBig Smile
sabina65
ptica:
самое поэтичное
самое трогательное
А самоет эротическое- пункт15.
lis
Big Smile Супер, а мне приходиться выслушивать такие заявки от таджиков на ломаном русском, вы тока представьте.
sabina65
Это же надо было где-то такой фолиант нарыть!!! Молодец sparko!!!!!Snail
sabina65
lis:
Сочувствую, lis//
lis
sabina.65:
lis:
Сочувствую, lis//
Сочувствовать, зачем, это надо слышать. А еще прикольней читать объяснительные, вообще корки.
SmileSmileSmileДа, посмеялся от души Big Smile
Kia Spectra/Optima/Тёмно-Синий/03.04.2007г.
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
Pas
Все прикольно, от первого пункта  до последнего!Big Smile
sparco
lis:
sabina.65:
lis:
Сочувствую, lis//
Лис, а ты объяснительные собирай. Потом опубликуешь.
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
Обхохочешься Big Smile Умеет выражаться наш люд Smile
А на ломаном русском, скорее всего, звучит просто потрясающе Big Smile
sabina65
Slastin:
Скорее, не умеет, поэтому- обхохочешься.Big SmileBig SmileBig Smile
sparco
У нас таджики на помойке написали "мукалатура". Все ходят и смеются.Big Smile
