Ушло масло из двигателя
На это сообщение 2 Ответы | - Followers
pipl84 Написано: 03-05-2008 14:53 | PostID= 80 423
Ушло масло из двигателя, на СТО сказали, что надо менять сальник на коленвале, заменили, но течь не прекратилась.
С сальника по прежнему уходит масло. Есть ли смысл в новой замене сальника, или здесь другая причина? Кто в курсе подскажите
  •  |  |  Íàâåðõ
    lis
    Если сальник правильно поменяли, а течь продолжается, то 100% это капец посадочному месту!!!! Можно постоянно менять сальники, но течь так и будет. Тока надо еще выяснить от куда течет точно, между валом и сальником, или между блоком и сальником. Где течет то и менять!
    Вообще-то масло через сальник не часто уходит. Правильно ли на СТО продиагностировали? На коленвале 2 сальника: передний и задний. С какого течет? Мож и не с сальника вовсе, а вместе крепления поддона? Что-то тут не то...
