немогу вынуть лампочку габарита
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
lis
ЛИС Написано: 14-04-2007 20:35 | PostID= 10 067 | Закрыто
Может кто менял, подскажите, а то боюсь выломать.
sparco
Смотри:
Замена ламп
осторожно
Галогенные лампочки
• При замене лампы защищайте глаза. Меняйте лампу только после её остывания.
• Галогенные лампы заполнены газом под давлением. При ударе они могут взорваться, и осколки разлетятся в стороны.
• Всегда обращайтесь осторожно с галогенными лампами. Не допускайте контакт ламп с жидкостями. Не касайтесь стекла лампы голыми руками. Остатки жира могут вызвать перегрев и привести к взрыву лампочки.
• Если лампа повреждена или треснула, немедленно замените ее новой.
Замена лампы фары
1. Снимите колпачок лампы фары, повернув его против часовой стрелки.
2. Отсоедините электрический коннектор лампы фары.
3. Вытащите пружинную проволоку, придерживающую лампу фары.
4. Выньте лампу из трех пазов корпуса фары.
5. Вставьте в пазы корпуса фары новую лампу и установите пружинную проволоку, придерживающую лампу в рабочем положении.
6. Присоедините электрический коннектор лампы фары.
7. Установите колпачок лампы фары и закрепите его, повернув по часовой стрелке.
Замена лампы стояночного освещения (4 двери)
1. Откройте капот, снимите пластмассовую крепежную деталь с решетки радиатора, пользуясь крестовой отверткой, снимите решетку радиатора.
2. Отверните болты крепления передней блок-фары.
7-25
Уход за автомобилем
Замена лампы противотуманной фары
1. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.
2. Вставьте в патрон новую лампу.
3. Установите ламповый патрон на место.
Замена лампочки заднего фонаря
1. При помощи крестовой отвертки отверните винты, крепящие блок заднего фонаря к кузову.
2. Осторожно снимите блок фонаря с автомобиля.
3. Поверните ламповый патрон против часовой стрелки и выньте его из корпуса.
4. Толкните лампочку внутрь, поверните на 1/4 оборота против часовой стрелки и выньте лампу из патрона.
5. Вставьте в патрон новую лампу, толкните ее внутрь и поверните на четверть оборота по часовой стрелке для запирания
sparco
Еще:
Miket
Михаил ответил(а) - 19-10-2007 13:13 | PostID= 38 414 | Закрыто
Не могу достать лампочку переднего правого габарита. В книге написано надо повернуть против часовой стрелки и вынуть. Не получается. Патрон свободно крутится, но не выходит. Работать очень неудобно, пальцы едва достают до патрона. Кто менял эти лампы, скажите как точно она выходит. Я боюсь оторвать провода или сломать что-нибудь.
lis
ЛИС ответил(а) - 19-10-2007 14:21 | PostID= 38 418 | Закрыто
Я тоже по книге мучался! Ничего крутить не надо, просто тонкими пасатижами вытягиваешь и новую туда, 5мин времени(первый раз менял около 1часа).
