Хруст под капотом...
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
kuvshin Написано: 27-04-2008 22:46 | PostID= 79 646
Буквально пару дней назад, стал периодически раздаваться хруст или щелчок, из под капота.
При проезде неровных участков, поворотах,  резких стартах. Но он раздается не постоянно,
поэтому закономерности понять не могу. Хотя есть ощущение, что происходит это во время торможения и сброса скорости.
Защита картера на месте, никаких внешних изменений нет. Звук такой, как будто там что-то болтается, но все крепежи на месте.
Что это может быть, может кто сталкивался? Пробег машины 95 000.
ЮЗАО.
Woofer
Санкт-Петербург
Похоже на ШРУС. Если есть возможность - загони на яму или подъемник, посмотри пыльники шрусов - если дырявые, то 99% шрус - тода под замену на сервис.
Cпасибо.
ЮЗАО.
XuTpbIu
Воткинск 2006, HB, красный перец
Аналогичная фигня. При начале движения на 1 и 2, 3 и задней(при максимальном крутящем моменте) передачах хруст стоит из под капота. Загонял в автосервис ходовка отличная. Предварительно сказали вероятно подшипник в коробке передач развалился. Думаю съездить еще вдругой автосервис что там скажут. Но хруст этот уже одолевает блин.
XuTpbIu
Короче скрежтало крепление защиты двигателя. Крепленое к раме на 5 болтов. Все змазал графитовой смазкой. Скрежет устранен.
