Вибрация руля и звук двигателя
Eжик в тумане
Москва Spectra 2007, золотисто-бежевый, АКПП
Роман Написано: 27-04-2008 20:38 | PostID= 79 617 | Закрыто
Последнее время стал замечать такую бяку как сильную вибрацию руля на скорости 120 и больше... раньше такого не было.
Когда скорость скидываю до 110 или около того, то вибрация прекращается..
Что это может быть не знаете? Балансировка? Сход-развал?? Все это в норме. Есть идеи?
И еще вопрос, заметил что последнее время звук работы двигателя стал как у дизеля, то есть урчит так громковато, как дизель вообщем :)
Грешу на клапана, то бишь регулировку сделать.. или я ошибаюсь???
vxramov
г Москва. м Автозаводская 2007 полная чёрный люкс
вибрацию руля на скорости 120 и больше.----- это балансировка !!! передних  колёс. про двигатель  - он урчит снизу(если прислушаться) то это резонатор по шву варить надо!!!  а клапана не регулируются---стоят гидрокомпенсаторы. а может ремень ГРМ  ослаб -- но тогда двигатель чертыхается и плохо на холостых работает. а скока  машинка пробежала?
Спектра-черная-автомат!
Eжик в тумане
Роман ответил(а) - 27-04-2008 20:55 | PostID= 79 623 | Закрыто
машинка пробежала около 13 тысяч. скоро ТО 1 поэтому вот думаю.. дотянуть или лучше сходить на диагностику.. :)
Dale
Резонатор можно и не тянуть, там полчаса работы, а колеса проверь, может грязь засохла на ободе с внутренней стороны, бывает такая фигня.
Chernysh
Москва 2007, HB, черный (Млечный путь)
Chernysh ответил(а) - 27-04-2008 23:47 | PostID= 79 658 | Закрыто
БЫла такая фигня тем летом, как только 120 и понеслось....(это случилось после того как на полицейского большого горбатого наехал при 80 км\ч он асфальтного цвета был с.ка). Так вот съездил на балансировку, сказали все норм, повесили грузелки...все равно такая фигня осталась...Потом купил зимнюю резину..переобул...на зимней все было хорошо. Теперь вот одел опять ту резину и вроде пока тьфу тьфу тьфу нормально все без вибрации.
ВЫвод...... Попробуй балансировку сделать.
У меня тоже рычать стала блин на холодную, что делать? самому это не реално вроде сделать, говорят шов внутри расходится!
Радуйтесь каждому дню...
Slava
Проверь балансировку, но уже в другом шиномонтаже, т.к. станки везде стоят разные, и если в одном они показывают все О.К., то в другом это не факт! Посмотри, нет ли налипшей грязи на дисках, с внутренней стороны обода. Масса грязи в 50 грамм, играет очень большую роль!  Да, может быть вот что, но это если на твоей стоит защита. Если ты ее где то подмял  (например зимой), то она может и не доходить до низа картера каких то 5-10 мм. Так вот, на высоких скоростях, двигатель работает на высоких оборотах и его вибрации многократно возрастают, да и плюс вибрации от самой дороги, картер начинает цеплять за защиту, а от нее в свою очередь, вибрация передаваться на кузов и особенно на руль. Обычно так бывает, если едешь 100-120, и тебе требуется быстрое ускорение на пониженной. На холостом ходу или на малой скорости обычно все О.К. В общем проверь так же и защиту. А вот звук мотора, как и дизеля- это уже нужно резонатор смотреть.
Slava
Да, ступичные подшипники, тоже проверь на всякий случай. Мало ли что.
Eжик в тумане
Роман ответил(а) - 28-04-2008 18:06 | PostID= 79 769 | Закрыто
завтра поеду все проверять, как что, отпишу :)
спасибо большое за советы :)
zheniok
Люберцы 2007,НЕ "Комфорт", Красный перец, салон обычный
советую подтянуть рулевую рейку...
kettle
А в лужу на тормозах не влетал?
