посвистывание спереди справа
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
scorp73
Практически Орск Kia Spectra 2008 алмазное серебро
Вячеслав Написано: 27-04-2008 13:14 | PostID= 79 583
Месяц назад купил автомобиль и почти сразу возник какой-то свист где- то спереди справа.На холодном двигателе ничего не свистит.Звук какой-то металлический, но не громкий. Звук этот не постоянный, то появляется , то проподает. На технических свойствах это никак не отражается. Кто сталкивался с подомной проблемой- подскажите пожалуйста.
zheniok
Люберцы 2007,НЕ "Комфорт", Красный перец, салон обычный
у самого после месяца эксплуатации был свист, причем от холостых оборотов (800-900 оборотов) до 1500 об. и тоже на горячую на ТО-0 обозначил проблему, на сервисе подтянули ремень ГРМ и сказали, что у корейцев часто ремни провисают.
После подтяжки свист - устранен
scorp73
Спасибо, теперь посмотрю на каких оборотах у меня свистит.
scorp73
Cвист начинается когда горячий двигатель при оборотах двигателя от 1000 до 2000.
Брат это ремень. если по ушам не режет и можешь с этим смериться ездей до 3 ТО там замена и все нормуль будетWink
