Нет, это не круто. Во-первых, они запрещены ПДД, во-вторых, устанавливать синие лампочки на авто придумали американцы с нетрадиционной ориентацией, чтобы выделиться из толпы. И в-третьих, такие габаритные огни очень плохо видны, особенно в сумерках, что негативно сказывается на безопасности движения.
наверх
Да, если обвес и антикрыло рассчитаны и сделаны для автомобиля индивидуально, и еще испытаны в аэродинамической трубе, что довольно дорого. Обычно установка готовых антикрыльев и прочих аэродинамических приспособлений в лучшем случае изменяет внешность машины и иногда даже не дает запылиться заднему стеклу или крышке багажника, в худшем – снижает максимальную скорость и повышает расход топлива из-за увеличения сопротивления потоку воздуха.
Установка фильтра нулевого сопротивления на стандартный нефорсированный двигатель практически не повлияет на его мощность – воздуха не прибавится и не убавится, за этим следят датчики и регуляторы. К тому же некачественные (дешевые) фильтры могут пропускать в двигатель почти в 10 раз больше пыли, чем стандартные, что приводит к ускоренному износу датчика массового расхода воздуха и цилиндропоршневой группы. Даже настоящие спортивные фильтры стоимостью около 100-150$ обладают рядом недостатков: зимой требуют специального корпуса для подогрева воздуха (от которого растет сопротивление!) и боятся влаги.
Не забудьте, что нулевой фильтр нуждается в регулярном обслуживании – промывке и пропитке. Без этого через 20-30 тыс. км его сопротивление уже скажется на работе мотора. Но вот парадокс: фильтры раскупают, а специальные жидкости для ухода за ними почти не пользуются спросом. Очень часто встречающаяся ошибка – установка фильтра в непосредственной близости от горячего двигателя или выпускного коллектора. Место для фильтра должно быть максимально удалено от любых источников тепла. Не следует также устанавливать фильтр слишком низко – загрязнившись, он быстро лишится своих свойств. Установка нулевика оправдана лишь при форсировке мотора (например, увеличении объема) и дроссельной заслонки увеличенной производительности, но мощности он может добавить лишь на высоких оборотах.
Звук глушителя, напоминающий вой спортивных автомобилей, пользуется бешеной популярностью. Небольшая прибавка мощности (в пределах 4-10%) от прямоточного глушителя, действительно, есть. Один московский автомобильный журнал тестировал несколько разных выпускных систем. И вот что выяснилось. На низких оборотах (1 500 об/мин) прибавки мощности нет вовсе, иногда даже ее недостает. А вот на 4 500 и 7 500 об/мин прямоток прибавляет целых 4%. По-настоящему "облегчить дыхание" способны только специально настроенные впускные и выпускные системы. У таких коллекторов одинаковая длина патрубков каждого цилиндра (по этому признаку их можно отличить от обычных коллекторов).
Из-за этого такие узлы выглядят переплетением труб, изготовленных в основном из нержавеющей стали. Обычно настроенный выпуск устанавливается на высокофорсированные моторы. Монтаж прямотока вместо банки глушителя на стандартный двигатель в лучшем случае не мешает, в худшем – повышает шумность и приводит к потерям характеристик на низких оборотах. Имеется и альтернатива: установка на выхлопную трубу насадки под хром. Абсолютно бесполезно, зато красиво.
Действительно, низкопрофильные широкие покрышки положительно сказываются на курсовой устойчивости и смотрятся довольно неплохо, но жесткая резина на больших дисках повышает нагрузку на ходовую часть, в первую очередь на подшипники ступиц. Она более склонна к аквапланированию в дождь, повышает усилие на руле, особенно в сочетании со спортивной баранкой малого диаметра.
Лифтинг (подъем кузова) меняет центр тяжести, углы установки колес и углы работы рычагов подвески, уменьшая устойчивость автомобиля и срок службы сайлентблоков. Перераспределение тормозных усилий необходимо компенсировать перенастройкой регулятора задних тормозов.
Установка распредвала с увеличенными ходами клапанов и расширенными фазами приводит к неустойчивому холостому ходу, к увеличению вредных выбросов (СО, СН), повышению расхода топлива на низких оборотах и вибрации из-за смещения рабочей частоты в зону высоких оборотов. Установка длинного коленвала оправдана только при значительной форсировке мотора с заменой поршней и доработкой головки блока цилиндров. Установка легкого маховика создает трудности при плавном трогании и движении внатяг, например, по льду или грязи. Двигатель стремится либо сорвать колеса в букс, либо заглохнуть. При установке керамического диска сцепления к перечисленным недостаткам добавляется жесткость работы сцепления и уменьшение ресурса трансмиссии.
Увеличение объема двигателя (расточка) является самым простым способом увеличить мощностные характеристики мотора, но далеко не все двигатели можно расточить для ощутимой прибавки мощности. Любая форсировка двигателя приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию и кузов, не говоря о самом двигателе. К тому же усиливает требования мотора к качеству (а значит, и стоимости) топлива и масла.
Чип-тюнинг – это замена программы блока управления двигателем путем перепрограммирования или замены микросхемы – чипа. При этом изменяется алгоритм управления опережением зажигания и системой впрыска. Этим способом мощность мотора можно поднять на 5-10%. Но не безболезненно – практикуемая в таких случаях отмена ограничения максимальных оборотов ведет к повышению износа двигателя, а увеличение подачи топлива на переходных режимах подразумевает увеличение его расхода. Наибольший эффект чип-тюнинг дает на турбированных двигателях. В карбюраторных двигателях повышения мощности можно добиться соответствующей заменой жиклеров в карбюраторе. При этом способе увеличение мощности на верхах часто приводит к ее падению на низах, а то и в середине, которая наиболее часто используется в повседневном передвижении на автомобиле.
Закись азота не является специальным топливом. Это газ с высоким содержанием кислорода. Фактически закись азота представляет собой альтернативный воздушный тракт для двигателя, который позволяет подать в цилиндры большее количество кислорода и тем самым повысить эффективность сгорания. Эффективность закиси азота проявляется при двух условиях: высоком давлении и высокой температуре. При активации системы газ начинает поступать в двигатель, переходя из жидкого в газообразное состояние. Там он начинает разлагаться на атомы азота и кислорода, которые реагируют с топливом и обеспечивают более полное его сгорание. А чем больше топлива сгорит, тем выше будет отдача мотора. Закись азота – быстрый и эффективный способ повысить термический КПД и мощность двигателя, правда, кратковременно.
Настоящий тюнинг (от английского tuning – настройка) – это доведение всех ходовых качеств автомобиля до того уровня, который требуется его конкретному владельцу. Это и повышение мощности двигателя, и изменения в трансмиссии, и настройка подвески, и много чего еще. Причем часто одна переделка тянет за собой вторую, третью, и так далее, ведь в автомобиле все взаимосвязано.
Павел Друзин
http://kolesa.kz/content/article/3208.html
