Дребезжит салонное зеркало
На это сообщение 23 Ответы | 3 Followers
Skyl
Пермь, Нагорный 2007 г. МКПП НВ, темно-синий ЭКС-авто.
Skyl Написано: 21-04-2008 6:11 | PostID= 78 349
Дребезжит салонное зеркало, когда разбил лобовик туда попал осколок стекла. Как снять зеркало чтобы вытрусить муссор? Star
Pas
А что говорят в сервисе по деньгам за эту услугу? Ведь если сам снимешь и после этого оно будет периодически выпадывать - придется платить, а если в сервисе и недорого, то всегда есть возможность предъявить претензию.
Skyl
Не знаю не ездил. Лучше я сам аккуратно это сделаю чем там. У них походу у всех руки под х... заточены.
Skyl
Все сделал сам. Ларчик просто открывался. Оказывается нужно просто тянуть вниз за кронштейн и выйдет с зацепления. Я кстати это узнал скачав инструкцию по спектре.russian
Skyl:
Такая же проблема после замены лобовухи. Оч. интересно, нужно попробовать снять и вытряхнуть мож тоже осколки там борахтаются.
Очень пригодилась инфа, что зеркало снимается... у меня оказалось не осколки гремели, а металлический отжимник (по типу пружины) был слегка повернут и не полностью оттдавливал зеркало от основания и засчет этого хода громыхало, повернул в исходное положение втыкнул зеркало на место, все плотненько и тихо.bp
Помогите, так и не понял как снимается салонное зеркало. Дергал за железку, но так и не помогло. Чуть не вырвал с корнем. Дребезжит между основанием (которое как я понял приклеено к лобовому стеклу и самим кронштейном)
WHITE
Белгород
Kmp2002 если у тебя такая же херня как у меня, а это вполне вероятно, то ничё снимать ненадо не поможет. Я сам не пойму что требезжит. Когда стекло прижимаешь в районе крепления зеркала то звук пропадает. Я обмотал канцелярский ластик чёрной изолентой и засунул его под обшивку с одной стороныы, а с другой он прижимает стекло. Звук на время исчезает(на 2 дней), потом его вытаскиваю и через некоторое время опять засовываю, вот такая вот херня(
У меня точно зеркало. так как оно ходуном в этом месте ходит. Причина на 100% определена.
Тяни за кронштейн ближе к основанию... сила надавливания должна идти паралельно стеклу, все должно сняться нормально.
Все получилось. Спасибо. Снимается действительно легко. Сейчас буду думать как его закрепить.
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
Я снял зеркало и заполнил пустоту в креплении эпоксидным составом, теперь ничего не дребезжит.
Миха
Тоже дребезжит на неровностях, но стекло не бил, с самого начала так. А что за эпоксидный наполнитель?
Retep
Круто, ехать в сервис чтобы тебе там сняли зеракало заднего вида.Big Smile
Rusya1
на данный момент Москаль
смех смехом
я потянул зеркало А ОНО оказалось вдруг у меня в руках вместе с креплением вот так можно потянуть не знама дела
итог заезд в магаз покупка клея и кронштейн намертво преклеен
