поставил 16 колеса
На это сообщение 12 Ответы | - Followers
censored777 Написано: 19-04-2008 13:54 | PostID= 78 088
Поставил себе 16 колеса на 205/45 резине,смотрица неплохо даже можно было и 17,токо что то я не особо и рад... теперь в руль вцеплятся приходится,и калеи которые не видно глазом машина чуствует серьезно...хотелось бы узнать может кто ездиет на широкой резине,такая же бойда творится или нет...
Gloom
Нижний Новгород Spectra 2007 HD АКПП "Алмазное Серебро" KIA на комсомольском
Выложи фоты, если имеются!
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
garik
москва м.ул.подбельского
я после родной зимней тоже по началу не комфортно чувствовал на 195\55\15 ,действительно коллеийност  очен чувствуется.
оптима,чёрный № 842
Фоты выложу,надо не забыть с фоткать просто...
чем больше радиус тем ощутимей все неровности на дороге. а более широкая резина по отношению к стандарту вызывает плавающий эффект.
Ни гвоздя,ни жезла.
NOX
Че то есть*_^
выложи фотки....думаю ставить 16 или 15)
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
всем привет, а чё тут думать, конечно 16, потому как 15 - это массаж деревянной ноги, т.е. тюнинг ради тюнинга! внешне изменений ноль, а денег выложить придется. я вот в этом году не смог поменять колеса, но в следующем лбзя поменяю и обзя на 16, 17 тоже встают как слива в попу, но резина должна быть тонковата, подвеску жалко,  а 16 в самый раз, если еще найти резину 205 х 50, то вообще просто прелесть, тока вот редкость это, а на 55 это уже многовато по арке (сумарный диаметр колеса получается 632 мм против штатных 596 мм), так что придется ставить наверное 195 х 55 там получается 620 против 596, вот это уже приемлемая разница, но не больше, вот только с с шириной диска определиться не могу 6,5" или 7", 6,5" влезут точно нормально, а вот как на счет  7", тереть не будет, может кто ставил, подскажите как оно?
Valentin
Rostov-on-Don Kia Spectra HE чёрный
HITMAN(RUS):
Для того, чтобы поставить диски нерекомендуемого производителем размера, необходимо ориентироваться не только на ширину диска, но и на его вылет, что очень немаловажно! При изменении вылета диска изменяется нагрузка на ступичный подшипник, что совсем не продляет его жизнь. Я себе поставил 16, вылет 45, ширина 7. Вылет родной, что теоретически не должно изменить нагрузку на ступицу. В результате после установки резины 205х50 заднее колесо не крутилось - упиралось в стойку амортизатора, поставил 195х55 - зазор между резиной и стойкой появился, но очень маленький, плюс из-за высоты профиля немного трёт об стакан стойки, при полной загрузке цепляло внешнюю сторону арки (если быть точнее, то за кронштейн крепления бампера, он как раз находится внутри крыла и сильно торчит. Может это глюк спектр выпуска 2008 и старше?). Вывод - ставьте 195х50х16 - конечный диаметр отличается от стока на +6 мм и вылет диска желательно оставить 45. 7 - широкие диски, поэтому лучше для спектры шире 6,5 не брать. У меня получилось 7 потомучто ВСМПО не делает диски с вылетом 45 ширину дисков меньше 7.
Mihail:
Михаил, что за бред? Неровности на дороге более ощущаются при уменьшении профиля, а не при у величении радиуса. И интересно узнать, что такое плавающий эффект и каким образом его вызывает более широкая резина? Теоретически, выбор более широкой резины на весенне-летний период улучшает сцепные свойства с дорожным покрытием - это называется плавающим эффектом?
Valentin
Вот так всё это безобразие выглядит с дисками ВСМПО "ВЕСТА" R16, ET45, 7J и резиной Yokohama C.Drive 195/55/16.
Valentin
P.S. Крепления для бампера в задних арках подрезал болгаркой и загрунтовал, теперь не цепляет. Не пойму нахера там такие здоровые ухи?
Планирование присутствует на любой резине, ощутил на себе. Лужу пролетел как на лодке. Особенно заметно если машина направлена немного в сторону, т.е. шевельнуть рулем. А сцепление колес, это давление на 1см2. вес не изменился, а площадь возросла- отсюда и планирование.
Valentin
По-русски изъясняться желательно. Если имелся в виду эффект аквапланирования, то так и надо писать, а для сохранения характеристик (сопротивляемость аквапланированию) при переходе на широкую резину, нужно просто грамотно подобрать эту самую резину. В итоге, господа, хочу сказать, что в руководстве по эксплуатации автомобиля есть хорошая таблица с рекомендуемыми размерами дисков и шин, вот на них и нужно ориентироваться, тогда к минимуму будут сведены всяко разные посторонние эффекты :). Как говорится читайте мануал, изучайте мат .часть. Многие из нас грешат тем, что любят создать трудность, а потом мужественно её преодолевать :)
Valentin
Кстати, ни у кого нет желания приобрести резинку Yokohama 195/55/16 C.drive, пробег 5000? :)
