Машину ведет
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
Славян Написано: 16-04-2008 10:04 | PostID= 77 467
Привет всем спектроводам!У меня такая проблема,машину ведет в бок Automobile.Все делал и схот развал и балансировал и давление в норме...Самое интересное что на зимней резине этого не происходит.Менял местами колеса не помогло все равно то вправо то влево,прямо не хочет ехать.Диски ставил на заводской Амтел.Резину вроде не съело пробег 21500.Подскажите что мне еще сделать.может у кого было такое ...Поменять резину думаю,а вдруг не из за нее.Вобщем я уже замучился...
моей ласточке 3 года и 1 месяц
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
Говорят, что всё-таки амтел, но у меня пока амтел, но я не чувствую чтобы вело куда-то, пока все нормально, а у кого было, те меняли шины и все было зер гуд :)
Таже фигня точь в точь. Но после зимних буду ставить опять амтел, просто поменяю местами колеса.
asus051086
я менял резину раз сто,всяко пробовал даже перебортировал и переворачивал резину.вчера шиномонтажников конкретно достал,даже денег с меня не взяли.
Ну раз всё уже перепробовали, то осталось только сменить шины. Тем более, что на зимней резине всё нормально. Indifferent
Можно правое колесо чуть подкачать, тогда меньше будет уводить вправо, а если болтает то вправо то влево, то это может и в подвеске и в рулевом дело?
asus051086
очень сильно это проявляется при разгоне,а накатом в другую сторону.
Нужно сделать диагностику подвески.
asus051086
а это как..?т.е.на шины я зря грешу.просто читал очень много мнений по поводу того что резина заводская плохая.
Я не спец, но могут шаровые опоры разбиться или рулевые наконечники, тогда тоже ведет неизвестно куда. Может просто протянуть нужно. У нас mazda 85 года была, там подвеска была вся убитая, шрусы по дороге рассыпались. Хорошо вовремя от нее избавились. hurrah
asus051086
Нее..С подвеской еще рановато,хотя я уже поменял рычаг стабилизатора и втулки.В сервисе говорят схот развал,но я его делал все ОК.неужели так и придется мне ездить.che
