Продаю проставки KIA SPECTRA
Âíèìàíèå!!! ×òîáû îòâå÷àòü â ýòîì ôîðóìå âû äîëæíû ñòàòü ÷ëåíîì ýòîé ãðóïïû íàæàâ íà êíîïêó 'Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ãðóïïå' íà ýòîé ñòðàíèöå
На это сообщение 16 Ответы | 7 Followers
Продаю проставки металлические (лазерная резка):
передние h-200 мм Цена-600 руб.
задние h-250 мм Цена-600 руб.
Телефон для заказа: 8-921-799-53-42 или 8-960-266-23-47 Александр
Александр
 |  Íàâåðõ
h-20mm и h-25mm  -  Будет правильнее,наверно...bw
 |  Íàâåðõ
я так  понимаю проставки под пружины ,чтобы клиренс поднят?
 |  Íàâåðõ
нет-проставки под опору а не под пружину Скоро выложу фото своей машины на проставках
Александр
 |  Íàâåðõ
Привет Александр !!!!!! Еще неплохо было бы рассказать и показать как вы болты родные с опор выбивали ,  как длинные вставляли и где их покупали . Т. Е. интересен полный отчет , а не то что в итоге получилось !!!!!!
 |  Íàâåðõ
старые болты выбил молотком, новые брал в "би-би"(бывший авто49). там у них целый стенд - брал черные -каленые.
перед установкой на авто надо прикрутить проставки к опорам и прихватить сваркой шляпки болтов к опоре - чтоб при установке на авто они не проворачивались и не выпадали. при окончательной сборке между опорами и кузовом ставил прокладки из тонкого паранита
 |  Íàâåðõ
А как повели себя тормоза после установки проставок? Никаких косячков не было? Просто мне в сервисе сказали что могут сделать, но без гарантии на тормоза(то есть могут повлиять на работу тормозов)
 |  Íàâåðõ
колдун наш мнимый разницу по осям в 1см не по чувствует.....
 |  Íàâåðõ
Чо то я тогда недопонял: как это колдун наш мнимый разницу по осям в 1см не по чувствует...,? я же проставки буду ставить перед-2см, а зад 3см, а ты мне говоришь про 1 см, как то вроде не складывается.
 |  Íàâåðõ
да машина поднимется(клиренс) ,а параллель относительно горизонта и машины не изменится практически
 |  Íàâåðõ
Я себе ставил самодельные - на перед и зад по 2 см, разницы в работе тормозов не заметил. только в поворотах надо скорость немного скидывать...
 |  Íàâåðõ
взял у  pavlove  Александра проставкиhurrah на неделе буду ставить.Спасибо Александру за проставкиdoubleup
 |  Íàâåðõ
поставил проставки получилось  зачетно ...
 |  Íàâåðõ
