Убить сверчка
Страница 8 из 16 (Всего 239 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 238 Ответы | 16 Followers
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
а у меня два где-то спереди. точнее определить не могу. когда появились не напрягало, а сейчас уже достает.
из ВАЗОВ в SPECTRA
DrZlo
МО г.Балашиха 2007, синий
А у меня после 1 года и 2 мес поселилось целое стадо этих тварей! больше всего напрягают:
1. скрип в обл. крепления отделения для очков и ламп освещения салона спереди. если прижать пальцем обшивку крышы изнутри - пропадает. пробовал подтянуть саморезы в отделении для очков - не помогает.
2. дребезжит  откуда - то из-под торпедо в обл. рулевой колонки.
3. дребезжит обшивка боковой стойки слева (где ремень безопасности крепится)
сам лезть боюсь - руки неоттуда растут. подскажите пожалуйста - может этим где-нибудь профессионально занимаются? (москва и ближайшая область) зараннее спасибо!
А у  меня в сырую погоду тихо, а сухую погремушкой становится.
rushpill:
К вопросу о сверчках и качестве спектровской сборки. Появился недавно посторонний стук в подушке пассажирского сиденья. Ну, думаю, что ТАМ ТО может голос подавать ? Вчера прибирался в машине, заодно заглянул под сиденье в поисках источника. Ржал долго. Болт, который должен крепить подушку на каркасе сиденья вывернулся сам по себе, лежит на полу. Завернул обратно, нормально затянул, больше не стучит. Эх... хорошо что хоть мотор корейский... medium smile
Недавно решил пропылесосить салон вытащил коврики и под пасажирским сидением  обнаружил болт. Долго прикидывал откуда он потом нашол из крепления подушки вылетел.Как давно не знаю потому как посторонних звуков от туда не слышал. Тоже сразу мелькнула мысль. Чего еще не прикрутили? А то так и останешся с открученым рулем в руках! Оказывается в ентом дефекте я такой не один.
Звездно-серебристый
Мужики, а правда подскажите! Может быть есть конторы, которые специализируются на устранении этой мутотени? Скажем, делают же звукоизоляцию салонов? Так может быть они могут заодно и сделать комплексную протяжку/проклейку. Пусть не всех, но большинство удалят! Может кто знает, кто этим занимается? Самому мучится не хочется, да и неграмотный в этих вопросах Smile
Добро пожаловать на наш сайт - Class&Jazz
Pavel_spectra:
А на сервисе смотрели два раза.
 ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? Big SmileBig SmileBig Smile
2007 синий
Fidler:
Грамотными между прочим не рождаются, а становятся!
чего проще взять книжку по эксплуатации и разобрать/собрать по картинкам переднюю панель?
Много ума не надо, зато своими глазами увидите, своими руками прощупаете и исправите недостатки в виде обвисших и стукающих проводов, недотянутых наплевательскими( Super Angry ) работниками ИЖМАША болтов. результатом будете дооооооолго гордится.
по себе знаю, что если куда-то полез, недостатки из указанных выше найти можно, а когда сделать по уму - становится тише в машине и прятнее на душе!
Нет ничего невозможного! Дерзайте, Сударь!  Tongue Tied
2007 синий
Antuan
Ездил на днях в регион. Дороги там ужасные. Поэтому сверчки повылазили со всех сторон. Опять начал скрипеть козырёк на пассажирском месте, торпеда со всех сторон.Затем вылез сверчок на обшивке задней двери.
 Вообщем весь полный набор. И скрипело это всё добро, целую неделю.Big Smile Машина прошла 11 тыс.
Как только вернулся из региона в Москву, так все сверчки сразу пропали.
Дороги у нас хорошие, поэтому там где дороги хреновые, там и сверчков больше и я думаю всех их вывести будет очень сложно.
Алмазное серебро.2008 г.
Александр Василич
Московская область
Доставало клацанье реле поворотника. Решил избавиться. Самое надёжное, считаю, вообще перенести реле в моторный отсек и прикрепить где-нибудь. Нерешился. Тогда снял обшивку под рулём, подлез под торпеду слева на стойке крепится зелёное реле -- ЭТО ОНО!!!!! Снял с направляющих (просто потянул на себя). Уже стало меньше звука. Попробовал пеноизол и прочую подобную штуку. Фигово, резонирует пластмассовый корпус релюхи. Без него, кстати, ещё лучше. Но оставил. В общем, спёр у подруги тряпку из ватина для мытья полов новую (не пользованную!!!), обвернул так хаотично реле, прижимал неплотно, затем слегка в пеноизол, чтоб от сырости если что. И засунул обратно, но положил там просто, одевать на направляющие не стал. В завершении положил ещё кусок пеноизола под обшивку подрулевую так, чтобы хватало до пола под педалью сцепления. Нормально, стучит, правда. но тихо. Кстати, там и другие релюхи или что там ещё висят слабо, надо прижимать чем-то, а то болтаются и сверчат.
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
раздражает звук от колонок, при сильных низких частотах! А самое главное что все гудит при движении по гравийной дороге!!! интересно а на мерседесах так же дребезжит?..bw
JuliyaS83
Ban
Москва 2008, НС, чёрный жемчуг, "Виатера"
ph0enix:
Интересно, ты всегда сравниваешь Спектру с Мереном................... или самолёт с вертолётом....................или муху со слоном? bw
Мы обладаем в душе ровно столькими достоинствами, сколько можем видеть их в других людях...
WHITE
Белгород
Люда подскажите что это может быть, скрип очень сильный в районе заднего колеса, мож кто сталкивался, завтра буду смотреть. И вот посоветуйте как избавиться от сверчка "очочника")) Заранее спасибо
Александр Василич
Московская область
Если тормоза дисковые, то возможно камешек попал между диском и тормозной накладкой (или колодкой?  не помню, как правильно). Думаете нереально? Как бы не так, у меня такое было на 2106 спереди, а потом диск тормозной на 4 мм в глубину и 4 мм в ширину по кругу проело. Надо пальчиком изнутри тормозной диск попрёк поверхности пошкрябать, нет ли подобной выработки. Ещё камушек мог попасть между диском и кожухом таким металлическим вокруг диска.
Bons
Присоединяюсь к Александр Василичу - имел место быть (и неоднократно) такой же случай. Стоило проехать по песку - появлялся неприятный скрип при торможении. Потом он оставался даже если педаль тормоза отпускалась. Причиной тому был песок, то есть его мелкие камушки. При нажатии он впивался в тело колодки и оставался там. При 96 тыс. (при продаже) на моей восьмерке оба диска напоминали амурские волны.
По теме ветки.
Я ЕГО УБИЛ!!! Он гнездился в опорном узле капота. При езде по ямкам я недоумевал - почему прохожие оборачиваются и сардонически улыбаются типо "Иномарка, а скрипит как телега". Открывши окно, я услышал противный скрип. При закрывании дверей сверчок говорил: "Скрип - пока!". Это и радовало (живой все таки!) и огорчало. Прошло 3 недели и терпение лопнуло. Вооружившись масленкой, я открыл капот и пошевелил его. Сверчок отозвался:"Скрип, фигли надо?". Локализовав чудовище, я вдул ему 3..4 капли импортного машинного масла. Смерть сверчка была тихой.
Теперь я езжу грустный: девушки на улице уже не оборачиваются в мою сторону....
densav:
rushpill:
ПРИКОЛ!!! Я тоже болт нашла под пассажирским сиденьем! Только так и не поняла куда его приделать надо - решила лишняя деталь... Тем более, что нашла его на второй день  покупки машины. Теперь понятно, надо его закрутить.
А сверчков пока нету, нам всего неделя и 450 км.Smile Так что все спереди!
