Проблема с задними барабанными тормозами
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
davydovda Написано: 18-09-2016 21:12 | PostID= 340,409 | Закрыто
Доброго времени суток всем. Возникла проблема при прохождении стенда тормозной системы на гто. Правое заднее не тормозит. Вскрытие показало что нужно поменять тормозные цилиндры задние. Поставил оригинал, ещё колодки новые задние поставил. Задняя система тормозов барабанная. Подвели колодки, прокачали тормоза. Поехал на повторное гто — результат — разница интенсивности торможения задних колес- 50%. Снова заднее правое не достаточно тормозит. Вывесили машину, подвели колодки вручную почти до конца, затем поработал педалью как написано в мануале. Не помогло. На ходу при торможении машину никуда не ведёт, что странно. Вычитал в сети, что за интенсивность отвечает регулятор тормозных усилий, стоит в моторном отсеке. Он с завода отрегулирован так, что задние тормоза тормозят менее интенсивно. Вот теперь хочу его разобрать и промыть. А заодно и трос ручника поменять. Если кто в теме, сталкивался — поделитесь опытом по данному вопросу.
 |  |  Наверх
Москва КИА СПЕКТРА, АКПП 2007г., КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Есть прям тема отдельная
А колодки новые так и будут тормозить, обкатать их надо
 |  |  Наверх
Игорь ответил(а) - 18-09-2016 22:11 | PostID= 340,414 | Закрыто
Обсуждалось тысячу раз
 При резком торможении задние колеса не блокируются.
Задние тормоза
В общем, в поиске мне выдало 45 страниц. Пользуйся поиском.
А заодно почитай
Правила форума!
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
close
 |  |  Наверх
