Проводка
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 1 Follower
Mondo
Всеволожск KIA Spectra
Ваня Написано: 15-03-2016 22:39 | PostID= 335 731
Никак не могу найти код заказа косы проводов которая идет от предохранителей под капотом на стеклоподъемники:(( не работает вся левая сторона! предохранители целы, пропала масса между предохранителем и разводкой на двери...
Mondo
там я уже все облазил...ничего похожего на схеме нету:((
y.stafeev
Mondo:
Как то не понятно.На предохранителе должен быть плюс и не должно быть массы. И про какую разводку вы говорите. А жгут проводов вам думаю не понадобится.
Вопрос .Не работают по левому борту только стеклоподьемники или еще что-то ?
Вань, мне кажется проще с разборки купить, если есть такие у Вас во Всеволжске.
y.stafeev
Рома ,да дело скорее всего не в проводке, зачем ее менять. Где-то по колодкам контакты.А проводке что сделается.
согласен, Юр! ну если человеку лень от двери прозвонить и дойти пол-метра до блока - ну что ж сделаешь!
Mondo
Только стеклоподъемники, блок предохранителей разбирались все цело! Если засунуть руку за блок и саму косу подергать, все начинает работать, но не на долго:))
Mondo
Я в электрике не очень шарю...но мне друг все прозванивал, сказал обрыв где-то в промежутке между блоком и разводкой на двери, а там только одна коса и все:)
это как у меня с ближнем светом фар былоap уже два раза сами контакты в разъеме востанавливалисьBig Smile так что жди - все заработает, ну или сними блок и смотри контакты
Mondo
Блок снимал и контакты проверял:))все чисто! Сам сначала на это грешил:)
Mondo
После разбора блока кстати все заработало:) и довольно долго работало:)) но потом все по новой, а каждые пару месяцев блок снимать не вариант...геморойно очень:)
Mondo
Видимо где-то в косе проводок подгнил и контакт пропадает:(
Mondo:
нет, не вариант
y.stafeev
Если пропадала бы масса- не работали бы все стеклоподьемники. Пропадает "плюс". Судя по тому когда он появлялся после ваших действий- плохой контакт в колодкеке JB-01 Снизу, под блоком предохранителей есть вроде шесть колодок, прикрученых болтикам. Найдите колодку JB-01.В ней контакт B8. осмотрите, возможно придеться пропаять и облудить сам контакт. еще такая же фигня может быть в колодке SC-01 контакты 1 , 2 и 3. В салоне под передней панелью, у левой ноги.Провод везде розовый  синей полосой.
