Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Нашел зачем нужен этот болт на заслонке и как его регулировать
Что-то не то, это когда РХХ совсем не открывется. А про винт везде написано - не трогать.
Aily:
Dellux:
Aily, не зря оворят, кто ищет - тот всегда найдет )
Такой вопрос, из другой темы.
У тебя  стрелки тахометра и спидометра плавно двигаются? (у меня ступеньками и та и та)
Тахометр заметно при легком газе с низов на нейтрале, и при сбросе оборотов До 3000-3500 об\мин
Спидометр заметно при торможении.
Тахометр также, рывками, но это у всех так. Спидометр знаю точно что во время рывков при нажатии и отпускании на газ подергивается в такт этим рывкам. А при торможении вроде плавно, понаблюдаю еще.
Dellux:
Значит у нас совпадают симптомы в движении, и в приборке.
Думаю дело не в приборке(как все говорят), а в сигнале идущем на нее.
Просто ни на каких других машинах (не Спектрах) это не замечал, и они работали лучше. Думаю есть какая-то связь.
sanoend доволен работой своей Спектры, говорит не рычит у него и не дергается, и стрелки движутся ровно. Жаль далеко до него ехать чтобы посмотреть.
Aily:
Ну то, что этот болт поидее не надо трогать это и так понятно, в книге по ремонту написано что начальный зазор заслонки должен быть не более 0,05 мм.
Мы же пытаемся им создать инерционность для плавности движения.
Поездил два дня так, эбу загнал долговременную коррекцию в + 3% почти, была в районе 0, и рывки вернулись. Плюс к этому обороты зависают в районе 1100, потом в течении нескольких секунд падают до 900 примерно.
Так что видимо это бесполезно )
Aily:
Dellux:
Да приборка не причем, именно сигнал такой идет.
У меня у брата друга спектра, я на ней ездил, рывков тоже нет. Но у него она 7 года, соответсвенно ДАД....
А где sanoend обитает? Хотя тоже ну посмотришь, тебе то это врядли как поможет ) Только позавидовать )
PS: Я в Екб живу.
Dellux:
PS: Я в Екб живу.
В Вологде вроде бы. Да, видел у тебя в профиле что мы относительно рядом, я из Тюмени.
Dellux:
Нифига не у всех. У меня не дергается. Но это проблема самого прибора (я про тахометр). Проходил через это. Давно. Меняли прибор тахометра по гарантии. и кстати смотрите внимательно если озадачитесь. Тахометр этот идет под одним кодом (как тогда мне официалы сказали) для  рио и спектры. Только для рио он белый (я его лично в руках держал и осматривал).
Машина у меня  не дергается (я видео где-то здесь на форуме недавно выкладывал как двиг у меня работает). Но за темой вашей слежу.
Пс вообще-то у тахометра можно увидеть, если сильно присмотреться ступенчатость работы при перегазовках на нейтрали. Но если присматриваться. Но если их явно видно то прибору трындец. Меня эти дерганья раздражали сильно особенно когда едешь. А спидометр ровно вооооообще никаких рывков, дерганий.
Вот вам видео работы приборов, не поленился  записал сейчас.
Вот вам видео работы двигателя: на холодную и  на горячуюю.
kmp2002:
и
kmp2002:
ключевой момент.
У нас же с Dellux дергается и то и то.
Скоро точно узнаем есть ли помехи в сигнале к нему, и откуда они берутся. Осциллограф на днях придет, буду учиться диагностике настоящей :)
kmp2002:
Спасибо :)
Да, тахометр у меня не так поднимается, с затыками, опускается тоже.
Звук на холодную какой-то странный, вот этот шоркающий, который сильнее всего слышно, у меня его нет, только тарахтение есть.
Тоже запишу такие киношки :)
Самый напряжний звук это  в районе от 50 секдо 1:16. - пищащий звук. Это единственный звук который меня смущает. Других "шоркающих" звуков я не слышу - да и нет их.
Общую картину звук на видео не отражает реально, не так как это слышется вблизи. Как гидрики постукивают итд итп. Криминального в работе моего двигла ничего нет. кроме того пищащего звука. Это распредвал пищит. Похоже впускной. Проехал с этим звуком уже 90 тыщ. Забил. Тем более он присутсвует только во время прогрева.
пс ну а видео дал чтоб могли сравнить никуда не бегая что и как. Хотяб приблизительно. По звуку сложно что-то понять тк. искажения есть разные, а вот видео дает четкую картинку. Чтоб ваши пытливые умы думали что и как, а не бегали где-бы посмотреть и с кем сравнить и как должно быть. Вот теперь у вас есть почва для размышлений - почему дергается стрелка. Может как-то от этого зависит,.
Продал.
Надеюсь новый хозяин, а это его первое авто, будет считать что все так и должно работать.
Смотрю теперь на французов.
Aily:
Продал.
сдался-слабак)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
шутю,шутю))прально сделал-не пошла сразу в руку,нафик ее
у меня кстати стрелка тахометра тоже дергалась-после прошивки пропало
Aily:
Продал.
Surprise Как так, давно чтоль уже на продаже, или вот так резко решил... Мне жалко пока продавать, столько сделал уже под себя, сегодня вот все стойки поменял, кайфую от езды )
Страница 39 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 37 38 39 40 41 Следущая > ... Последняя » | RSS
