Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Вчера я услышал тот самый "вой" про который ты так долго тут пишешь. А дело было так:
На улице жара, в тени +28, на солнце вообще торба, я стою в пробке. В какой-то момент выключаю кондиционер и полностью открываю окно. И слышу тот самый рев, при минимальном нажатии на педаль, звук мотора меняется так как будь-то я тапку в пол давлю и т.д. короче симптомы 1 в 1.
Так вот - это звук позднего зажигания. А зажигание позднее мозги поставили т.к. температура топливно воздушного заряда была слишком высокой, а значит заряд был склонен к детонации, что бы это предотвратить ЭБУ ставит позднее зажигание.
Обычно на машинах с ДМРВ не ставят датчика температуры воздуха во впуске, но если мне не изменяет память, на спектре он стоит, возможно у тебя проблема с ним. Так же позднее зажигание ЭБУ может установить по датчику детонации (не важно низкий или высокий уровень с его), но в этом случае высветится чек энджин. Скорее всего бывают и другие ситуации, об этом лучше у гугла спросить.
sanoend:
Может быть, главное чтобы у тебя это не началось происходить постоянно (как у меня).
Жаль вручную никак не отрегулировать, только октан корректоры от ГБО покупать.
И снова всем привет!
Нашел я у себя косяк, который может на дрыгалки на низах и подсос воздуха влиять, но пока еще не поправил, нужен коллективный разум :)
РХХ (клапан холостого хода) я менял давно, 3 года назад, просто купил оригинал и поставил. Тогда разницы не заметил, но там были косяки с проводами свечами.
Суть в чем.
Читаю инструкцию по проверке этого клапана.
"У исправного регулятора между выводами «1» и «2» сопротивление должно быть 10,5–14,0 Ом, между выводами «2» и «3» – 10–12,5 Ом."
У меня 18 и 20 Ом.
Интересно что 18 и 20 это идеальные параметры для РХХ у Акцента\Элантры, но клпан у меня 100% стоит наш.
Варианта 3:
1. Мой РХХ сломан или бракованный.
2. Китайцы что его собирали особо не парились и воткнули внутренности от Акцентовского (на вид они почти одинаковые, штекер в другую сторону)
3. Неправильно в инструкции написано.
По этому прошу, если кто с собой катает мультиметр, и его Спектра трогается плавно без рывков и трясучки - какое у вас сопротивление его контактов?
Сверимся? :)
У меня соответствовало на сколько я помню книжным значениям, но рывки при отпускании и нажатии газа присутствуют во всей красе, сегодня замерю вечером, на своем клапане и у меня еще вторая заслонка в сборе с датчиками есть. Менял местами датчики, эффекта ноль было)
Dellux:
Спасибо.
У sanoend 13 Ом на обоих контактах, говорит машина трогается всегда плавно.
Поискал эту тему.
Есть 2 вида РХХ
0K247 20 660 ------ 3800руб
0K9A2 20 660A --------- 2000руб
Первый для РИО\Сефия\Кларус\Шума, стоял с завода на них как родной, сделан в корее по лицензии БОШ (не бьется как аналог Лянча\Фиат)
Второй заменитель первого, стоял на наших РИО1, Спектрах, производства Kefico тоже корея, но про Бош ни слова.
Есть подозрение что более дорогой будет получше работать, буду думать...
Aily:
- в 99% случаев кефико это перемаркорованый бош, по цене в 4-5 раз выше. (привет всем любителям оригинального лямда зонда )))) )
0K247 20 660 - устаревший регулятор, с рядом проблем, которые исправили в модернизированной версии 0K9A2 20 660A
Я не думаю, что у тебя проблема в этом регуляторе. Если тебя так волнует его сопротивление, то можно резисторами догнать до нужного.
Однако проблема скорее всего не в этом, по большому счету на сопротивление там пофигу, диапазон переругулирования огромный. В какую сторону повернуть регулятор ЭБУ решает на основе показаний с датчика положения коленвала (считается количество оборотов) и производится коррекция по температуре двигателя, составу выхлопных гадов и т.д.
Про рывки в момент начала движения и переключениях, наткнулся на эту тему http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=19409, в сидах таже система, народ вытаскивает этот клапан и радуется, а у нас есть такое? Никто не копал этот момент? Хочу сегодня разобрать свой старый цилиндр, глянуть.
1. Сомневаюсь что от кода в данном случае что-то зависит. Частенько вижу что одну и ту же деталь продают разными кодами и естественно по разной цене. Более того к одному коду не предлагается другой в виде заменителя. Видимо делается для того чтоб денег взять с владельцев более дорогих авто.
2. замена детали "без А" на "с А" ничего не даст. Более чем уверен.
Dellux:
Впервые вижу :) Интересная тема, у себя не замечал каких-то запаздываний в срабатывании сцепления, да и дрыгается она не от сцепления, а от нажатия\отпускания газа. Даже на скорости если газа топнуть такой пинок под зад получается, с несколькими затухающими раскачиваниями туда\сюда... плавности перемещения в пространстве никакой :)
Поймал себя на мысли что так приятно пешком ходить, плавно все так и не трясется Big Smile
Aily:
Dellux:
Да, точь в точь как у меня. Только у меня мкпп судя по всему разбитая (воет на 1 и 2, заднюю вышибает) и почему то склоняюсь что это она виновник торжества, но цена вопроса пугающая.
Dellux:
Моя воет на всех передачах, но не вышибает. Однажды 2 года назад на задней заклинила - расклинила сама спустя ночь.
Мда, думаю когда найду косяки надо будет тему-то удалить, а то на продажи Спектр она сильно повлияет Big Smile одни косяки блин, иномарка хренова.
Aily:
Дак может быть коробка является причиной отсутствия плавности хода. Разбитый дифф... Эти качания по ощущениям именно механические - как будто стабилизация идет...
Вообщем замерил я сопротивления РХХ, первый кандидат с донорской заслонки, показал 18 Ом между 1 и 2, 16 Ом между 2 и 3. Если я уже не путаю ничего, то именно он у меня стоял с покупки авто. Разумеется рывки были.
Второй кандидат, установлен на пациенте. Показал 20 Ом между 1 и 2. 18 Ом между 2 и 3. Фотка поганая, но видно что датчик идентичный, с А на конце.
Dellux спасибо. Значит есть вероятность, что дело в нем.
По поводу коробки не соглашусь, на протяжении всего времени владения у нее бывают озарения, когда она нормально работает, нет никаких рывков, трогается плавно и не дрыгается на переключениях.
Чем хуже у нее настроение, тем сильнее эти симптомы.
Скажу так - чем тише орет при разгоне и меньше трясется на холостых, тем меньше дрыгалки на назах, тем плавнее реакция на газ.
По этому не думаю что это какая-то серьезная механическая поломка (вроде шестерней\клапанов) - само проходит и бывает работает хорошо несколько дней.
Поменяю в общем этот клапан.
У меня она плавно едет только пока холодная, может быть повышенные обороты хх сглаживают этот момент.
Страница 37 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 35 36 37 38 39 Следущая > ... Последняя » | RSS
