Плавают обороты - виновата электроника?
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 34 Ответы | 4 Followers
У меня огромная проблема (точнее проблемы) с электроникой:
1. Плавают обороты холостого хода
2. Обороты двигателя на режиме D доходят до 4 тысяч, останавиться можно, переключившись на режим N
3. Сама набирает обороты и едет (я не нажимаю на газ)
Подскажите, что делать? Сколько это будет примерно стоить? И куда обратиться за ремонтом, кроме официального Автомиира KIA?? Или вообще продавать?
marykuznecova:
Обещали задние колодки + диски за 8500 заменить, а стабы в 1000 р. обойдутся.
Обалдеть!
Я же выше цены Макса скидывал:
замена передних стоек стабилизатора-700 пара
замена передних втулок стабилизатора-500 пара
замена стоек и втулок передних комплектом-1000 за комплект
замена втулок заднего стабилизатора-350 пара
замена стоек заднего стабилизатора-550 пара
замена втулок и стоек заднего стабилизатора в комплекте-750 за комплект
замена передних тормозных дисков-600 за сторону
замена задних тормозных дисков/барабанов-600/250 за сторону
замена передних колодок (со смазкой и очисткой направляющих)-500
замена задних колодок диск (со смазкой и очисткой направляющих)-500
замена передних амортизаторов-800 руб за штуку
замена задних амортизаторов-800 руб за штуку
остальные работы по договоренности
наличие защиты на цену работ не влияет
диагностика подвески при выполнении любых работ бесплатно
Кстати, по одной стойке стаба обычно не меняют, менять - так сразу парой, вместе со втулками. Если уж вместо 2200 за колодки и диски у Макса, отдаете 8500, то здесь вообще копеечное дело...
А виновать то скорее всего датчик массового расхода воздуха. Что стразк же иде за коробкой фильтра. И кстати, если не ошибаюсь 10-ый идеально подходит (последнее требует проверки, давно было дело могу путать).
Да, я видела прайс, спасибо. Да, возможно позвоню Максу (в обсуждениях пишут, что он вроде занят и не в городе). Не знаю, доеду ли до Люберец.
А что касается KIA Cee'dовского ремонта, то там 8500 за задние колодки+диски+сама работа.
Там даже такой датчик имеется? Ну не знаю. Мне сказали, что на датчики ХХ и всякие близлежащие к нему у СПЕКТРЫ болезнь. В общем, они установят мне датчик дроссельной заслонки и будут смотреть дальше. Боюсь так все датчики внутри поменять по круговой.
какие богатые Спектроводы пошлиSmile
Страница 3 из 3 (Всего 35 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
