Не растормаживаются передние колодки
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
Fess
М.О. KIA Spectra 2007 г.в.
Дмитрий Написано: 14-07-2012 14:12 | PostID= 248 901
Доброго времени суток.Проблема началась с явного звука трения колодок о диск при езде.Нажимал тормоз и вроде проходило.На днях заменил все колодки на авто. Выезжаю и отчетливо слышно скрежет колодок о диск.Поддомкратил-переднее левое колесо практически не крутилось.Греться начало даже литье на колесе.В сервисе еле открутили направляющие,порвалась резинка на верхней направляющей.Поставили ей же,новую куплю позже..Зачистили,смазали.Поставили обратно.Стало лучше,но диск все же греется больше остальных и вроде немного чертит еще. Подскажите в чем проблема там еще может быть? Тормозные шланги? цилиндры? Киа Спектра 2007г. Тормоза дисковые и передние и задние.
dynmos
Москва Киа Сид
попробуй купить новые направляющие - 60 руб шт
Fess
вот тоже об этом подумал) а причины еще какие-нибудь могут быть? читал отзывы грешат на поршень какой то еще там
Fess
за счет чего разводятся колодки? ни пружин ,ни чего. Сдавливание то понятен принцип,а обратно?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сделай 2 дела- проверь шланг тормозной и смажь сам цилиндр тормозной графитной смазкой. Выгони немного его, задрав пыльник намажь немного графитки. Погоняй его туда сюда. Шланг проверь таким способом-сними колесо,под рычаг подпорку поставь и приспусти машину . Открути штуцер. Должно самотеком бежать тормозушка . Но по опыту сам цилиндр клинит обычно.
Fess
Спасибо)Попробую.Цилиндр если клинит просто смазать  или лучше под замену?
