система охлаждения
Страница 3 из 3 (Всего 36 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 6 Followers
gvalentind
Томск Kia Spectra 1.6 Lux (HD) 2009
Проблему решил. Оказывается в бочке охлаждающей жидкость антифриз был, а в радиаторе почему то нет, залил в радиатор и все норм стало.
Irvin
gvalentind:
Валентин рады что проблема решилась, но вообще у нас принято знакомиться. Раздел форума тут: http://spectra-forum.ru/forums/212.aspx
IldarChelny
Набережные Челны Киа Спектра
перегрев это ужасно очень,но недогрев да еще зимой тоже хреново. еле еле до первой черточки доходит и все,дальше хрен подниметься на ходу,если только не остановиться и не погазовать минуты 2,тогда до нужного уровня поднимаеться,дальше поедешь и чуть чть снова приподает и вроде стоит. термос тат как сказано в книге проверял(не снимал конечно),то есть  нижний патрубок холодный и нагреваеться он только если постоять и погазовать. а верхний патрубок нагреваеться вместе с машиной и радиатор тоже.    а началось все вроде после того как убрал недавно салонный фильтр,ну типо зимой пыли нет и мешать потоку воздуха не будет)))))
IldarChelny
в радиаторе антифриз полный,в бачке тоже в норме,чуть ниже полной отметки
Фидьт салонный тут не при делах!! люди ездили без него  и температура была в норме,всё же больше грешу на термостат!!
IldarChelny
а радиатор то должен быть горячим если большой круг не открыт? если нижний патрубок холодный значит он  не гонит по большому кругу,так получается же
