"Тупит" при разгоне!
Страница 5 из 6 (Всего 89 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 88 Ответы | 11 Followers
За на все сто!!! темы вечно будут мусолить -рубить концы,тушить свет!!!ireful
 |  |  Наверх
Так начиналось все пристойно... Человек спросил, а все свелось к бесконечной теме...
 |  |  Наверх
тут не только бензин обсуждается,но и другие возможные причины.тема "тупит при разгоне".причин может быть много.
 |  |  Наверх
shiberoid:
Именно поэтому тему и не закрыл...
 |  |  Наверх
kind
Москва Volkswagen B5 Турбо трактор.89999852191
Вот и правильно. Оставьте тему в покое. Закрывайте другие бесполезные темы. Спасибо.
 |  |  Наверх
seraf
Петрозаводск KIA Spectra
у меня глюк, после сильного дождя, или после ночи пока шел дождь начинается, с утра поздний отклик на газ, глохнет чихает, детонация из глушака, спустя 15 мин. все норм, то есть спустя прогрев, был на диагностике, говорят все норм, думаю куда-то попадает вода, у кого какие мысли?
 |  |  Наверх
открой капот после дождя да посмотри внимательно где сырость
 |  |  Наверх
kind
Вот у меня глюк. Вернувшись с  Ростова,по пути заправлялся на какой то заправке. На горячую машина ехала хорошо. Потом еще пару дней ездила и начинала вибрировать. Затем тупо не завелась. А сейчас такая детонация,что боюсь двигун выпрыгнет из под капота. обороты 1000 и постоянно шкалят. Свечи все черные.  Немного проедет и глохнет. Попал на паленый бензин. Осталось его слить как то.
 |  |  Наверх
liberal
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Московская область, г. Сергиев Посад Киа спектра
У меня похожая проблема как у автора темы! Помогите! Прочел почти все ! Был недавно в сервисе из за проблемы тормозов , менял колодки по кругу , заодно решил поменять ремень ГРМ , ролики и по мелоче. После этого началась проблема : при разгоне машина захлебывается , после 3000 оборотов вроде как в норму. захлебывается не катастрофически , но чувствуется. П.с. машину сдавал на ремонт такого не было , взял из ремонта - проблема появилась. Из за этого думаю могла ли замена роликов , а также ремня ГРМ вылезти эта проблема. П.с. за ремни , ролики и замену ГРМ отдал тысяч 6! обидно если все так( Подскажите в чём я не прав или может что еще посоветуете.
 |  |  Наверх
electronic71
 Всё просто до изумления.1) НЕ правильно выставлены метки.2) НЕ натянут ремень ГРМ (перескочили зубцы). Всё,--других вариантов (в твоём случае)  быть не может. Однозначно. Мой тебе совет, больше даже не вздумай машину заводить, и даже крутить стартером. Ищи кого-нибудь знающего, кто поможет тебе на месте, или тащи на верёвке, если АКПП то на эвакуаторе в проверенный сервис. Спроси в московских группах где адекватный сервис и туда. А если начнёшь заводить и ремешок ещё проскочит то готовь 70 т.р. на ремонт двигла. Я НЕ ПУГАЮ, ТАК ОНО И БУДЕТ.
 |  |  Наверх
Доберись до ремня ГРМ и посмотри какое количество зубцов между метками на шкифах распред вала. Должно быть 17. Сам проверь метки. Судя по всему ты уже гоняшь. Значет клапана не гнет. Если перестарховаться то поддомкрать переднее правое колесо. Воткни 5 передачу и вращая колесо поставь метки правильно. И все са увидишь Если с метками все норм- значит дело в чем-то другом.
ну и натяжку ремня заодно проверишь. Прогиб ремня ГРМ между шкивами распредваов при усилии 10 кг должен быть 9-11мм. Лучше 9мм, так как новый ремень растягивается со временем.
работы на 15 мин.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта!
 |  |  Наверх
liberal
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Спасибо Александр, спасибо Максим! Попробую выяснить сам в чем дело! В сервисе ответили - приезжай поменяем свечи))) про ремень грм ни слова.
 |  |  Наверх
electronic71
liberal:
А они и не скажут, им тоже детей кормить надо, они ждут когда ты к ним с капиталкой пожалуешь.
 |  |  Наверх
coronaserg
Сыктывкар Киа Спектра
Здраствуйте Спектроводы ! У меня похожая ерунда при разгоне, тупит до набора оборотов до 2000 потом едет нормально. Промыл все что можно,и поменял свечи, провода,все фильтры, проблема не устраняется (. проверял все датчики,не помогло. Но проблема исчезает когда скидываеш клему аккумулятора минут на 10, ставиш обратно и машина дней 5 ездит без притензий,потом начинается опять подтупливание при наборе скорости. Помогите хорошими идеями,
 |  |  Наверх
coronaserg:
Если ещё не чиповал,то в Сыке есть представитель,сьезди и чипани мозги,Вот ссылка-
Республика Коми г.Сыктывкар Николай (nikola883) тел. 89042215735
 |  |  Наверх
